Опубликовано 29 января, 201412 г. Привет всем, проблема такова изначально привезли с одним ключом(ключ "рыбка" похож на мерсовский ключ) и сказали что потеряли основной взяли запасной а он не заводит но центральный замок работает, но в итоге уже там было кем-то покурочено, короче приговорили блок иммо с антеной привезли б\у с ключами(все ок ключи видит защелка отъезжает но заводиться и глохнет), перемычкой синхра не легла, переложил по аналогии со старым но возможно и неправельно так что хотелось бы посмотреть на рабочую пару т.к. с такое попалось впервые(я про авто)), проводка от моторника до иммика целая, а ошибка в моторнике висит 2799, трансы прописаны(радиоканал не прописывал), дампы прикладываю LS430.rar
Опубликовано 29 января, 201412 г. Зав. отделом некрофилии у аппарата, пользуйтесь на здоровье ls430.zip
Опубликовано 29 января, 201412 г. Автор спасибо, но видать у меня тоже с синхрой все впорядке, будем копать дальше...
Опубликовано 29 января, 201412 г. Автор не ошибок нет да и по дате все ок, в моторнике одна ошибка и все
Опубликовано 29 января, 201412 г. На случай мультимарочного кривого сканера лучше продублировать скрепкой, посмотреть нет ли 99 а что по моторному? на некоторые ошибки по нему как раз может заводиться на несколько секунд и глохнуть
Опубликовано 29 января, 201412 г. Автор сканер IT2, в моторном 2799, скрепка не помогает((, хотя всегда справлялась), проводка с моторником впорядке
Опубликовано 29 января, 201412 г. B2799 как раз по системе имо, возможно кто-то из блоков мертв машина как я понимаю без смарт-ключа? Накачку на антенне смотрели?
Опубликовано 29 января, 201412 г. Автор со смартом, накачка есть блок жив, ключи принимает, защелка отъезжает у меня подозрения на комп
Опубликовано 29 января, 201412 г. если что, мои дампы для машины без смарта для работы нужно было 3 блока - 2 с которых дампы и третий тупо усилитель в сборе с антенной
Опубликовано 29 января, 201412 г. Автор Скорее всего блок ID-Code помер.Раз синхра есть нет там id-ка если что, мои дампы для машины без смарта для работы нужно было 3 блока - 2 с которых дампы и третий тупо усилитель в сборе с антенной у меня смартовая, но синхра как я понял там же, скорее всего в компе дело, завтра проверю Изменено 29 января, 201412 г. пользователем andruxxxa
Опубликовано 29 января, 201412 г. да синхра там же, то есть дампы не такого типа когда ключ в моторнике. По-моему в знаменитых 49 тойотовских дампах есть подходящий "новый" для этой машины
Опубликовано 30 января, 201412 г. нет там id-ка у меня смартовая, но синхра как я понял там же, скорее всего в компе дело, завтра проверю Что значит нет.А за печкой не он стоит http://www.japancats.ru/Lexus/Parts.aspx?Model=b60ccbe1-5407-411c-8522-40d6243bcff8&Unit=5bdf6217-f1da-4b67-8d4d-cb0e450b529f&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%203%20%D0%B8%D0%B7%203
Опубликовано 11 сентября, 201411 г. Чем дело-то закончилось? А то, в без-смартовых, как выяснилось есть свои тонкости
Опубликовано 11 сентября, 201411 г. За печкой иммо, это если безсмартовый вариант. Иммо здесь на замке руля, смарт отдельный блок в нем только кейлес и радиоканал, связь c иммо по MPX. Ключи (RFID) и синхра с ECM в иммошнике.
