Прошу помощи с чтением дампа.
Есть иммо от японского Mitsubishi Outlander с номером 8670A009
Пробовал подключаться и читать ее как 24С16 (по аналогии с иммо MN141352).
UPA выдает ошибку "ACK Error". На форуме нашел упоминание про эту ошибку. Писали, такое может быть если нет контакта.
Но контакты я все проверил — прозванивал от программатора до ножек микросхемы.
Вот фото (на фото контакты припаяны не ко всем ногам).
а выпаять и на столик , в прогер ... не судьба??
Не хватает опыта чтобы такую мелочь выпаивать.
тогда лучше вообще нелезть, иначе могут быть более тяжелые последствия
Иммо как раз и взял для тестов.
Прошу не отклоняться от темы.
тогда вперед, чистим лак выпаеваем и в прогер, раз для тестов взял не жалко будет если испортишь заодно опыта наберешься
Так, а разве внутрисхемно она не должна читаться?
И читается и пишется! Делал I-Prog.
Изменено пользователем Frenk
В таких случаях лучше выпаять,что бы дамп корректно прочитать.Правильно советуют.
если это для вас мелочь, то как вы будете работать с mini soic ?
сдуть, прочитать , что надо сделать , записать и впаять обратно... делов на 10 мин с перекурами.
но надёжность , как уже сказали близка к 100%
Профессионалами не за один день становятся. Я пока учусь, так что сейчас микра в 3мм для меня мелочь.
Всем спасибо за ответы!
Очень даже мелочь ) Более мелкой еепромки я ещё не видел. Это ответ для emz.
Автору поста - вызвони выводы на пятачки, они там есть - удобнее подпаяться. Для записи не забудь припаяться к 7 выводу микры. Для чтения к нему паяться необязательно.
Насчёт выпаивания - как-то раз выпаял и из пинцета эта мелочь выпала на бетонный пол, около труб и батарей - почти час искал эту падлу, волосы уже во всех местах поседели - теперь больше не выпаиваю.
Я вижу это у вас подопытный иммо так читайте пытайте как вам угодно, но только с реальными иммо надо работать очень осторожно!!!! Иначе проблемы будут с иммошкой. :emot64: Удачи!
А она там не железно на 0 сидит? Отпаять не смогу,а ногу поднять-как пить дать.
Вотлучше ногу неподнимай. Учись сдувать, пригодится
купи сетевую карту она стоит около 5 $ и учись на ней ! я так учился и старую мать нашел и на ней учился !
  • 3 месяца спустя...
Экспериментировал на таком иммошнике, но только читал её. ПисАть не пробовал...
Считалась Xprog-m не выпаивая по точкам...
я однажды на аккордеоне (если не изменяет память) две ноги отломил, потом искал микроскоп и счищал корпус и паялся, как сапер весь вспотел, после этого выпаиваю, недавно приклеенная попалась, терпение и осторожность и все получится. а хочешь научиться найди старую материнку и учись, а этот иммо может пригодиться на будущее, еще заработаешь может на нем! всякое бывает!
Купил фен, выпаял еепром, после этого дамп прочитался. Внутрисхемно так и не получилось. Хотя на 352-м иммо все читалось и писалось без проблем.
