Опубликовано 30 января, 201412 г. Добрый день. Поставил на авто GEELY MK сигу KGB FX7. При автозапуске открывала двери и снова закрывала и после отработки при глушени тоже секунд на 5 открывает и закрывает двери. Поставил функцию ( Автоматическое повторное запирание дверей при остановке двигателя в режиме охраны ) после этого при запуске двери не открывает , а вот при глушении после отработки открывает двери на 5 секунд. Попробовал без автозапуска запустить и загушить, при глушении замок все ровно срабатывает на открывание. Как победить эту функцию, может кто сталкивался.
Опубликовано 30 января, 201412 г. при глушении замок все ровно срабатывает на открывание В блоке БСИ найди провод зажигания, и разрывай его на всё время АЗ. И ещё...к замку зажиг. все провода подключил? Изменено 30 января, 201412 г. пользователем калуга
Опубликовано 30 января, 201412 г. Была такого рода проблема на BMW помогло программирования функци сиги по мануалу
Опубликовано 30 января, 201412 г. Там скорее всего в замке наличие ключа нужно сделать. Если оставить ключ в замке зажигания и запустить с АЗ, заглушить, двери откроются? Если нет, то так и есть.
Опубликовано 30 января, 201412 г. Автор Машинку пока отпустил. Насчет провода зажигания в БСИ попробую, как приедет попробую. Провода к замку зажигания подключил все (6)-Питание 12 вольт , зажигание 1 и 2 , Провод ACC, и стартер в разрыв. Все запрограммировано по мануалу. Управление замками подключил за левой кик-панелью. верхний белый разъем черно-красный и черно-желтый управление центральным замком по минусу.( http://www.ultrastar.ru/6304/20539 ) Там скорее всего в замке наличие ключа нужно сделать. Если оставить ключ в замке зажигания и запустить с АЗ, заглушить, двери откроются? Если нет, то так и есть. . Попробовал без автозапуска запустить и загушить, при глушении замок все ровно срабатывает на открывание. В замке нет ничего, нет иммо и нет антены от иммобилайзера подходят только провода зажигания, больше нет никаких проводов. Автозапуск работает без обходчика. Изменено 30 января, 201412 г. пользователем KVA71780
Опубликовано 31 января, 201412 г. На блоке в среднем разъеме черно/красный провод через реле разорвать.
Опубликовано 24 февраля, 201412 г. Посмотри в инструкции сигнализации. У некоторых есть функция закрытия дверей при дистанционном запуске/глушении двигателя. Я ставил на эту машину старлайн А91, там эту функцию реализовать можно.
Опубликовано 27 февраля, 201412 г. Посмотри в инструкции сигнализации. У некоторых есть функция закрытия дверей при дистанционном запуске/глушении двигателя. Я ставил на эту машину старлайн А91, там эту функцию реализовать можно. При неудачном запуске старлайн двери не закроет, останется открытая в охране, открывай, бери что хочешь
Опубликовано 28 февраля, 201412 г. Как посоветовал, Usmanov59, как вариант использовать можно. В авто Лифан Солано я использовал совет в посте #5 - помогло.
Опубликовано 28 февраля, 201412 г. получается, что ключ как бы постоянно в замке остается..!? Не правильно же.. я раньше также делал иногда. Бывало, что машины возвращались и приходилось переделывать, искать другие пути обхода... Теперь стараюсь никогда не изменять принцип работы замка зажигания!
Опубликовано 28 февраля, 201412 г. получается, что ключ как бы постоянно в замке остается..!? Не правильно же.. я раньше также делал иногда. Бывало, что машины возвращались и приходилось переделывать, искать другие пути обхода... Теперь стараюсь никогда не изменять принцип работы замка зажигания! Нет не постоянно,а только во время дистанционного запуска (использованть провод запуска IGN2 при положительной полярности датчика ключа в замке, при минусе провод обхода иммо (либо подходящий доп. канал сигнализации).
