toyota corolla 2008 г
Вообшем истороия такая .приташили на эвакуаторе авто,диагностика показала ошибку актуатора.сняли его моторчик был негодным счетки были сгоревшими дежурка на него приходит 5 в .кулибины поменяли счетки мотор зароботал . выяснилось что выжимной закусывал . поменяли сцепу. начали ручную инициализацию начала постоянно мигать нейтраль на газ нге реагировала. дальше неитраль вообше перестала гореть делаешь инициализацию с минусами все так-же. с роботом сталкиваюсь не часто такого не встречал.куда хоть скопать подскажите.есть люфт на оси датчика хода сцепы.буду рад любой информации.
Вме с этого сайта пробывал.почему n не горит вообше??
инцилизация не прошла!!! надо прибором сделать и все будет гуд !!!! три дня назад такая же хрень была на ярисе один в один начали делать вручную и потухла N прибором связался все пусто не ошибок не фига сделали инцилизацию все появилось газ заработал удачи
Изменено пользователем mzemcov@list.ru
Начинать надо было с установки актюатора сцепления в положение зажима, а потом разбирать. Пробуй снова с этого начать, зазор не забудь установить перед инициализациями.
Тут вам надо параметры глянуть.Тогда станет ясно что не прошло адаптации.
Там три пункта
В положение зажима ставил. А разве актуатор не ставиться так что-бы не было свободного хода???а и еще течстрим возьмет???
http://volksmaster.r...yota-techstream и еще вопросиктем кто сталкивался как такой вариант.
http://www.autoscane...atalogue_id=273 или вот этот???
Описание одно и тоже а картинки разные.Так же и расписано по клону J-2534.
Делает всё но только не соответствует реальности.
Второй вариант дороговат. И где гарантия что он все системы на авто зацепит
За такие бабки лучше IT-2 взять
Первый вариант вообще не вариант. Тем более за такие деньги.
Про второй вариант, то лучше взять здесь (сам там брал) http://www.ebay.com/itm/Mongoose-PRO-MFC-J2534-Reflash-Support-for-European-Asian-/370595071693?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item56493006cd&vxp=mtr
И цепляет он все системы, тем более что его официалы сами рекомендуют.
ТехСтрим - это и есть дилерская прога - она всё возьмет. Люфта на валу датчика быть не должно. Проверь медную втулку на актуаторе, т.к. мотор может закусывать из-за него. В остальном - всё верно - N не горит из-за того, что инициализация не прошла.
Втулка там не медная изначально :emot64:
Только что закончил реставрацию этого привода. Втулка металлическая ( стальная с медным покрытием).
Спасибо всем огромное зас помощь.Победили .поменяли мотор актуатора потом выяснили что зубцы на корзина зажались и втулку в ккучу . после инициализации все заработало..Ласточка порхает.Тему можно считать закрытой.Еще раз все благодарность.
