Опубликовано 30 января, 201412 г. comment_527012 Вообшем истороия такая .приташили на эвакуаторе авто,диагностика показала ошибку актуатора.сняли его моторчик был негодным счетки были сгоревшими дежурка на него приходит 5 в .кулибины поменяли счетки мотор зароботал . выяснилось что выжимной закусывал . поменяли сцепу. начали ручную инициализацию начала постоянно мигать нейтраль на газ нге реагировала. дальше неитраль вообше перестала гореть делаешь инициализацию с минусами все так-же. с роботом сталкиваюсь не часто такого не встречал.куда хоть скопать подскажите.есть люфт на оси датчика хода сцепы.буду рад любой информации. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47426-toyota-corolla-2008-%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201412 г. comment_527019 посмотри, может найдеш что то полезное http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/index2.html Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47426-toyota-corolla-2008-%D0%B3/#findComment-527019 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201412 г. Автор comment_527101 Вме с этого сайта пробывал.почему n не горит вообше?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47426-toyota-corolla-2008-%D0%B3/#findComment-527101 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201412 г. comment_527107 инцилизация не прошла!!! надо прибором сделать и все будет гуд !!!! три дня назад такая же хрень была на ярисе один в один начали делать вручную и потухла N прибором связался все пусто не ошибок не фига сделали инцилизацию все появилось газ заработал удачи Изменено 31 января, 201412 г. пользователем mzemcov@list.ru Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47426-toyota-corolla-2008-%D0%B3/#findComment-527107 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201412 г. comment_527292 Начинать надо было с установки актюатора сцепления в положение зажима, а потом разбирать. Пробуй снова с этого начать, зазор не забудь установить перед инициализациями. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47426-toyota-corolla-2008-%D0%B3/#findComment-527292 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201412 г. comment_527307 Тут вам надо параметры глянуть.Тогда станет ясно что не прошло адаптации. Там три пункта Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47426-toyota-corolla-2008-%D0%B3/#findComment-527307 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201412 г. Автор comment_527550 В положение зажима ставил. А разве актуатор не ставиться так что-бы не было свободного хода???а и еще течстрим возьмет??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47426-toyota-corolla-2008-%D0%B3/#findComment-527550 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201412 г. Автор comment_527553 http://volksmaster.r...yota-techstream и еще вопросиктем кто сталкивался как такой вариант. http://www.autoscane...atalogue_id=273 или вот этот??? Изменено 1 февраля, 201412 г. пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47426-toyota-corolla-2008-%D0%B3/#findComment-527553 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201412 г. comment_528733 Описание одно и тоже а картинки разные.Так же и расписано по клону J-2534. Делает всё но только не соответствует реальности. Второй вариант дороговат. И где гарантия что он все системы на авто зацепит За такие бабки лучше IT-2 взять Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47426-toyota-corolla-2008-%D0%B3/#findComment-528733 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201412 г. comment_528890 Первый вариант вообще не вариант. Тем более за такие деньги. Про второй вариант, то лучше взять здесь (сам там брал) http://www.ebay.com/itm/Mongoose-PRO-MFC-J2534-Reflash-Support-for-European-Asian-/370595071693?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item56493006cd&vxp=mtr И цепляет он все системы, тем более что его официалы сами рекомендуют. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47426-toyota-corolla-2008-%D0%B3/#findComment-528890 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201412 г. comment_530318 ТехСтрим - это и есть дилерская прога - она всё возьмет. Люфта на валу датчика быть не должно. Проверь медную втулку на актуаторе, т.к. мотор может закусывать из-за него. В остальном - всё верно - N не горит из-за того, что инициализация не прошла. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47426-toyota-corolla-2008-%D0%B3/#findComment-530318 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 февраля, 201412 г. comment_531180 Втулка там не медная изначально Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47426-toyota-corolla-2008-%D0%B3/#findComment-531180 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 февраля, 201412 г. comment_531211 Только что закончил реставрацию этого привода. Втулка металлическая ( стальная с медным покрытием). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47426-toyota-corolla-2008-%D0%B3/#findComment-531211 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 201412 г. Автор comment_533532 Спасибо всем огромное зас помощь.Победили .поменяли мотор актуатора потом выяснили что зубцы на корзина зажались и втулку в ккучу . после инициализации все заработало..Ласточка порхает.Тему можно считать закрытой.Еще раз все благодарность. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47426-toyota-corolla-2008-%D0%B3/#findComment-533532 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
