BMW 525tds E39 ABS
Мужик,и здорово!
Проблема интересная!
Система датчики видит все в плане наличия в системе.
Но!!! Текущие данные на вкл зажигание см на картинке:
Изменено пользователем v0d0ley
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47456-bmw-525tds-e39-abs/
а скрин в движении где?
В движении то же самое. Только с 2ек на высшие показания переводит. Ноль остается! Но система наличия датчика видит!
И еще на подвешенномон состоянии с абс перепутаны пп с зл колесами. Без шуток! Может программный глюк сканера, но это наврятли.
Купили клнтрактный контроллер абс. Вот он так себя ведет странно. Еще при чтения текущих данных с колес, вышибает из системы.
при скорости 20км\ч считывание скорости в диагностике прекращаетя. это нормально.
перепутаны пер и зад? - воспользуйся инпой или еще чем.
ошибки есть? лампа абс горит?
датчик целый - скорости нет? - смотри как установлен, зазор, ступичный подшипник...
Да, перепутаны пер прав с сад левым. Инпы нет. Точно по достижении 20км/ч вышибает из программы. Лампа абс не горит, при отсоединение датчика с пер левого абс загорается. Но скорость с него не считывает. Бывает когда стоишь на холостом с него 15км, а с остальных 2км. Стоит стронуться и на пер лев становиться 0км, а остальные набирают скорость.
Подозреваю что накрылся аналогово-цифровой преобразователь на канале пер левого датчика. Т.е. система датчик видит, а правильно не читает. Кстати из за этого и коробка в аварию встает. До 4 ой передачи доходит и в аварию. В контроллере коробки ошибка 64. По коробке все данные четко рабочие. Валы видит температуру, все четко. Единственно по двиглу есть еще 26 ошибка. Из- за нее нагрузку не считает.
Но мне надо с абс разобраться. Из -за абс коробка в аварии и asc в аварии. Собственно будем рабочий контроллер искать. Думаю явно дело в нем. Как поменяем отпишусь.
На фото старый не рабочий контроллер абс, на котором даже в систему не заходилось. Впрос они вообще чинятся?
чинятся. погугли здесь\кархелп\бмвпост...
Спасиб, друг!
А еще вопрос: мож ли так быть из-за магнитного кольца???
может.
например повредили при высверливании старого датчика...
Ладно вроде решили менять контроллер. если не поменяют, то мне отдадут на ремонт.
Интересно, а как Вы без ИНПА привязали новый блок? точнее без НЦС, может ноги отсюда растут?
может сам вспомнишь,какая ошибка при не закодированном блоке? и имеет ли она отношение к вышеописанному?
и на фото - 001-й блок....
