Опубликовано 1 февраля, 201412 г. comment_527629 Доброго времени суток! Toyota corolla alex 2001 праворукая Нужно было смотать пробег, мотаю снятием памяти. В данной приборке (попалась в первый раз, ) пришлось снять стрелы. Тупо стянул и все, дамп исправил, стрелы натянул по нулям все, собрал. Ни разу стрелы не стягивал. В итоге при включении зажигания тахо и спидометр скакнули выше, бенз на нуле висит (после сброса аккума долго ли подымается???) Температура вроде больше показывает. У бенза температуры ограничители на самих стрелка. Тахо и спидометр выставил на глаз вроде ок!!! Вследущий раз буду снимать ограничители и зафоткивать. Есть ли какойнибудь алгоритм в таком случае , выставить стрелки правильно???? Буду очень благодарен! Прошу сильно не пинать все мы когдато в штаны ходили )) Изменено 1 февраля, 201412 г. пользователем turykin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47460-toyota-alex-2001-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201412 г. comment_527643 Подключи панель и выставляй. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47460-toyota-alex-2001-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B/#findComment-527643 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201412 г. Автор comment_527655 Спидометр на месте по нулю выставлю. А тахометр при включеном зажигании встает в ноль? Ну температуру на остывшем двигателе (и то как измерить когда он остыл?) Датчик топлива ваще не представляю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47460-toyota-alex-2001-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B/#findComment-527655 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201412 г. comment_527662 включить зажигание и фишку с бака снять, в нуле должно быть топливо, а тест приборка не делает если с нее фишку снять и поставить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47460-toyota-alex-2001-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B/#findComment-527662 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201412 г. Автор comment_527664 а тест приборка не делает если с нее фишку снять и поставить? это как? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47460-toyota-alex-2001-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B/#findComment-527664 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201412 г. comment_527669 После снятия стрелок , вывешиваю ведущие колёса- подсоединяю диагностику, заводим двигатель, если нужно включаем скорость и выставляю стрелки тахометра и спидометра и температуры по показаниям диагностики - нудно, а что делать? Бензин выставляешь примерное положение. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47460-toyota-alex-2001-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B/#findComment-527669 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201412 г. Автор comment_527673 Нет возможности с диагностикой. А тахометр при включеном зажигании встает в ноль? Если включить зажигание и фишку с бака снять, датчик топлива встанет на ноль? и одеть стрелку на нуле. А если остудить движек в теплом гараже до комнатной температуры и одеть стрелку на ноль? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47460-toyota-alex-2001-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B/#findComment-527673 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201412 г. comment_527715 Доброго времени суток! Toyota corolla alex 2001 праворукая Нужно было смотать пробег, мотаю снятием памяти. В данной приборке (попалась в первый раз, ) пришлось снять стрелы. Тупо стянул и все, дамп исправил, стрелы натянул по нулям все, собрал. Ни разу стрелы не стягивал. В итоге при включении зажигания тахо и спидометр скакнули выше, бенз на нуле висит (после сброса аккума долго ли подымается???) Температура вроде больше показывает. У бенза температуры ограничители на самих стрелка. Тахо и спидометр выставил на глаз вроде ок!!! ( Вследущий раз буду снимать) ограничители и зафоткивать. Есть ли какойнибудь алгоритм в таком случае , выставить стрелки правильно???? Буду очень благодарен! Прошу сильно не пинать все мы когдато в штаны ходили )) В следующий раз делай её внутрисхемно! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47460-toyota-alex-2001-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B/#findComment-527715 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201412 г. Автор comment_527717 проблема с топливом, клиент покатался говорит совсем не подниматся Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47460-toyota-alex-2001-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B/#findComment-527717 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201412 г. comment_527719 проблема с топливом, клиент покатался говорит совсем не подниматся стрелка при выключенном зажигании легко вращается и на ноль возвращаеться ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47460-toyota-alex-2001-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B/#findComment-527719 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201412 г. Автор comment_527734 короч. вроде все выставил. топливо стрелку поднял на включеном зажигании, при выключении она падает, подогнал чтобы стрелка падала при выключении до верха буквы. Температуру на прог8ретом моторе выстапвил, как клиент сказал, как было раньше примерно чуть чуть повыше середины). А спидометр и тахометр на глаз , он день катался вроде сказал ОК. Завтра еще поездиет посмотрит. Тогда тему закроем. Изменено 1 февраля, 201412 г. пользователем turykin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47460-toyota-alex-2001-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B/#findComment-527734 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201412 г. comment_527735 На столе включай и выставляй стрелки спидометра и тахометра на ноль по температуре и топливу скрин во вложении попробуй так, а на будущее всегда фото делай, помогает) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47460-toyota-alex-2001-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B/#findComment-527735 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201412 г. Автор comment_527737 В следующий раз делай её внутрисхемно! Подскажи простенький програмер для внутри схемного. У меня только пони прог, пробовал им сначала до сдергивания стрел, не получилось, пони прог у меня через сом без внешнего питания. Побаиваюсь пока приборки на столе подтыкать , вдруг что не так и тогда полный писец. А снял микру прошил и наместо воткнул- 100% результат не убить приборку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47460-toyota-alex-2001-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B/#findComment-527737 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201412 г. comment_527782 Понипрог делает ее прищепкой...лет 6 назад делал им...с десяток таких панелей...без завала... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47460-toyota-alex-2001-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B/#findComment-527782 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201412 г. comment_527857 В следующий раз перекрути стрелы по часовой и увидишь что они станут четко вниз,делаешь метку и снимаешь вертикально. Правишь, ставишь в таком же положении и крутишь обратно. Все. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47460-toyota-alex-2001-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B/#findComment-527857 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201412 г. comment_527863 В следующий раз перекрути стрелы по часовой и увидишь что они станут четко вниз,делаешь метку и снимаешь вертикально. Правишь, ставишь в таком же положении и крутишь обратно. Все. На этой приборке этот способ не прокатит . Моточики без ограничителей (ось крутится на 360 градусов) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47460-toyota-alex-2001-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B/#findComment-527863 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201412 г. comment_527879 Есть ли какойнибудь алгоритм в таком случае , выставить стрелки правильно???? Перед съемом стрелок наклеиваю молярный скотч придерживаю стрелку на упоре и карандашом делаю отметку на скотче. После сборки выставляю стрелы по меткам проворотом вокруг своей оси. Гараздо удобней чем по фото. P. S. Не забываем отклеить скотч :))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47460-toyota-alex-2001-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B/#findComment-527879 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201412 г. comment_527959 а тест приборка не делает если с нее фишку снять и поставить? это как? Бывают приборки когда питание на нее подаешь после полного отключения - стрелками всеми от нуля и до максимума и обратно до нуля, соответственно по этому тесту можно подкорректировать стрелки, недавно такое было на тойоте премио, делал так Изменено 2 февраля, 201412 г. пользователем balodiya Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47460-toyota-alex-2001-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B/#findComment-527959 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201412 г. comment_528008 короч. вроде все выставил. топливо стрелку поднял на включеном зажигании, при выключении она падает, подогнал чтобы стрелка падала при выключении до верха буквы. Температуру на прог8ретом моторе выстапвил, как клиент сказал, как было раньше примерно чуть чуть повыше середины). А спидометр и тахометр на глаз , он день катался вроде сказал ОК. Завтра еще поездиет посмотрит. Тогда тему закроем. Заставь клиента залить полный бак под завязку и выстави ему на включенном зажигании стрелку топлива на полный бак. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47460-toyota-alex-2001-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B/#findComment-528008 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201412 г. comment_528128 У подобных щитков от DENSO стрелы выставлять сплошной гемор! У тахометра и спидометра упоры наружные, их хоть как то на столе с питанием можно выставить, а вот температуру и топливо только в машине! так как у стрел упоры внутренние! и никакое положение в ноль не помогает! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47460-toyota-alex-2001-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B/#findComment-528128 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
