Январь 7.2 сдох от24 вольт.
Короче блок я7.2 классика,перепутали зарядку и подключили 24 вольта.блок помер.Гарит предохранитель теперь ГР .может кто лечил,что могло выйти из строя?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47493-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85-%D0%BE%D1%8224-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82/
Вскройте и посмотрите. И фото платы - сюда..
разьем к себе -в правом нижнем углу два варистора стоят -откинь их от схемы.При отсутствии перенапряжения ток через варистор очень мал. Принцип защиты варистором состоит в резком уменьшении его внутреннего сопротивления до долей Ом при возникновении импульса напряжения.
Изменено пользователем тас
На вид конденсатор вздулся.
На этом блоке он походу посередине.
И тут видно чет аж лак отлетел.
так определись с блоком м73 или я72+ ?
меняй TLE 4471G
Блок я7.2 от нивы.на 7ке стоял.говорят другого не нашли.
плюсовой ,а не простой!
меняй TLE 4471G
Что то на блоке такой не найду,где она расположена?
20 ног у нее! от варистора вход питания на 3 пин мс
Красным отмечен,он?
3 мс вероятно вышли из строя, а это TLE 4471G-20 PIN , LM9072S -8 PIN , TDA 3664-3 (4) PIN и все они рядом стоят. это то что нужно заменить - А потом смотреть что будет греться при включении питания -нужен анализ дорожки сгоревшей - а по сему подними руку вверх и резко опусти -паночка вмерла!
без защиты остались мс которым питание шло от гл реле после того как варистор нагрелся и отвалился ,а это драйвера -дорожка сгорела от сгоревшего драйвера.
Короче выкинуть его,или на донора оставить.больше делать нечего.ремонтировать долго.
входа стабилизаторов и драйверов подверглись перенапряжению после того как варистор от нагрева сместился! ИМХО.
А это возможно при положении блока лежащем не горизотально- так было?
Спасибо понял. :smile:
На полке у них лежал.
если зарядка на машине подключена была и не включалось зажигание и гл реле-то драйвера могут быть не подвержены человеческому фактору .
даже космические корабли падают ,а тут какой то блок январь ...........
причем плюсовой ))
Зажигание включалось.
Там на машине половино всего сгорело .несколько релюшек,регистратот
