Опубликовано 2 февраля, 201411 г. Короче блок я7.2 классика,перепутали зарядку и подключили 24 вольта.блок помер.Гарит предохранитель теперь ГР .может кто лечил,что могло выйти из строя?
Опубликовано 2 февраля, 201411 г. разьем к себе -в правом нижнем углу два варистора стоят -откинь их от схемы.При отсутствии перенапряжения ток через варистор очень мал. Принцип защиты варистором состоит в резком уменьшении его внутреннего сопротивления до долей Ом при возникновении импульса напряжения. Изменено 2 февраля, 201411 г. пользователем тас
Опубликовано 2 февраля, 201411 г. Автор Вскройте и посмотрите. И фото платы - сюда.. На вид конденсатор вздулся. разьем к себе -в правом нижнем углу два варистора стоят -откинь их от схемы.При отсутствии перенапряжения ток через варистор очень мал. Принцип защиты варистором состоит в резком уменьшении его внутреннего сопротивления до долей Ом при возникновении импульса напряжения. На этом блоке он походу посередине. И тут видно чет аж лак отлетел.
Опубликовано 2 февраля, 201411 г. так определись с блоком м73 или я72+ ? меняй TLE 4471G Изменено 2 февраля, 201411 г. пользователем тас
Опубликовано 2 февраля, 201411 г. Автор так определись с блоком м73 или я72+ ? Блок я7.2 от нивы.на 7ке стоял.говорят другого не нашли.
Опубликовано 2 февраля, 201411 г. Автор так определись с блоком м73 или я72+ ? меняй TLE 4471G Что то на блоке такой не найду,где она расположена?
Опубликовано 2 февраля, 201411 г. Что то на блоке такой не найду,где она расположена? 20 ног у нее! от варистора вход питания на 3 пин мс Изменено 2 февраля, 201411 г. пользователем тас
Опубликовано 2 февраля, 201411 г. Автор 20 ног у нее! от варистора вход питания на 3 пин мс Красным отмечен,он?
Опубликовано 2 февраля, 201411 г. 3 мс вероятно вышли из строя, а это TLE 4471G-20 PIN , LM9072S -8 PIN , TDA 3664-3 (4) PIN и все они рядом стоят. это то что нужно заменить - А потом смотреть что будет греться при включении питания -нужен анализ дорожки сгоревшей - а по сему подними руку вверх и резко опусти -паночка вмерла! без защиты остались мс которым питание шло от гл реле после того как варистор нагрелся и отвалился ,а это драйвера -дорожка сгорела от сгоревшего драйвера. Изменено 2 февраля, 201411 г. пользователем тас
Опубликовано 2 февраля, 201411 г. Автор 3 мс вероятно вышли из строя, а это TLE 4471G-20 PIN , LM9072S -8 PIN , TDA 3664-3 (4) PIN и все они рядом стоят. это то что нужно заменить - А потом смотреть что будет греться при включении питания -нужен анализ дорожки сгоревшей - а по сему подними руку вверх и резко опусти -паночка вмерла! Короче выкинуть его,или на донора оставить.больше делать нечего.ремонтировать долго.
Опубликовано 2 февраля, 201411 г. входа стабилизаторов и драйверов подверглись перенапряжению после того как варистор от нагрева сместился! ИМХО. А это возможно при положении блока лежащем не горизотально- так было? Изменено 2 февраля, 201411 г. пользователем тас
Опубликовано 2 февраля, 201411 г. Автор входа стабилизаторов и драйверов подверглись перенапряжению после того как варистор от нагрева сместился! ИМХО. А это возможно при положении блока лежащем не горизотально- так было? Спасибо понял. Спасибо понял. входа стабилизаторов и драйверов подверглись перенапряжению после того как варистор от нагрева сместился! ИМХО. А это возможно при положении блока лежащем не горизотально- так было? На полке у них лежал.
Опубликовано 2 февраля, 201411 г. если зарядка на машине подключена была и не включалось зажигание и гл реле-то драйвера могут быть не подвержены человеческому фактору . даже космические корабли падают ,а тут какой то блок январь ...........
Опубликовано 2 февраля, 201411 г. если зарядка на машине подключена была и не включалось зажигание и гл реле-то драйвера могут быть не подвержены человеческому фактору . даже космические корабли падают ,а тут какой то блок январь ........... причем плюсовой ))
Опубликовано 2 февраля, 201411 г. Автор если зарядка на машине подключена была и не включалось зажигание и гл реле-то драйвера могут быть не подвержены человеческому фактору . даже космические корабли падают ,а тут какой то блок январь ........... Зажигание включалось. если зарядка на машине подключена была и не включалось зажигание и гл реле-то драйвера могут быть не подвержены человеческому фактору . даже космические корабли падают ,а тут какой то блок январь ........... Там на машине половино всего сгорело .несколько релюшек,регистратот
