Volkswagen Phaeton 2005 4.2 BHG
Добрый вечер уважаемые специалисты по VAG.
Попал ко мне Фаэтон vwvzzz3dz58004411 2005гв 4.2 бензин на автомате .лонг.на пневме.полном приводе.с двумя аккумуляторами.
и с утечкой в 3.5 Ач .
Со слов клиента. за год поменял 3 раза основной аккум и 1раз стартерный. каждое утро он заводил фаэтона с помощью стартерной батареи.когда отказал кейсси и электро крышка багажника он решился на ремонт.
После первичного осмотра было выявлено:задняя правая дверь в однопроводном режиме. блок управления двери водителя Deffect. кейсси ошибка 65535. блок крышки багажника на связь не выходил.
Шину вернули в 2х проводный режим. блоки заменили. ошибок сейчас нет и шина комфорт не засыпает. причем при постановке на охрану сразу 3.5А . а если просто все закрыть не ставя на охрану то минут через 5-7 ток падает до 400мА и держится так минут 15-20.
И снова 3.5А
Подскажите как вычислить блок который не дает шине заснуть?
То -что утечка связана с шиной выяснил с помощью оссцила и токовых клещей.
Просьба сильно не пинать я только учусь.
Ему в сервис надо !
Допы есть ?
Изменено пользователем maze5
Это уже станет для вас непреодолимым барьером.
Не научитесь вы на этой машине,ее надо ремонтировать очень хорошему специалисту.
Из допов эмулятор сд ченджера с флешкой и тот отключен.
Официалы не хотят браться.
Я так понимаю что вы покруче их будете,раз взялись,так чем же мы то убогие сможем вам помочь? :bux:
Я понимаю Вашу солидарность но. Вас тут нет а то-что творится у официалов вам лучше не знать.им не нужны геморои и долгострои
Контрольный вопрос ТС. Сколько шин передачи данных в вашем авто? Насчёт геморроя и долгостроя - не надо ля-ля, за всё нужно платить, когда вылечите машинку сами поймёте - ОД не богадельня, всё дело в статусе тачки.
Должно быть 0.40-0.60A . Что-то просыпается !
Тачка ПЕРСПЕКТИВНАЯ!!
ФАЭТОН 2005г. 4.2
Клиент настроен починить ?
Официалы не хотят браться?
Цена вопроса ?
Обычно,надо сделать но менять не чего не надо !!!
Может так 0.040 - 0.060 А?
АГА ! так !
Все ровно В СЕРВИС НАДО !!!
ФАЭТОН 2005г. 4.2
Цена вопроса ?
клиент готов чинится он оплатил блоки.
все заработало но проблема осталась.поэтому и обращаюсь к специалистам ткните носом в нужном направлении
Да точно, Игорян, в сервис надо ехать, наверно сломалось что-то.
1. Ставить допы на Фаэтон - это извращение.
2. На фото - то, что там на шину комфорт подвешено. Что спать ей не дает можно искать по разному. Дело вкуса.
Уважаемый Vmaze5! Если ещё раз ты напишешь что то подобное твоим уже написанным постам, ты поимеешь нормальные проблемы! Я обещаю! Чи ни шо - написать - вам в сервис. ТС ведь написал - не совсем в теме, не совсем понимает...
2 ТС - не та машинка, что бы учиться. А оффы просто не имеют права устраниться! Не нужно Бэ!
Для начала отцепи нештатные подключения (обычно по "музыке" и " охране"). Потом поочередно "отрезай" то что висит на шине комфорта.
PS Надеюсь ты ток меряешь щупами в разрыв цепи, а не токовыми клещами на силовом проводе
Не всё так просто. Отключение потребителей и вовсе не приемлемо в ВАГ концерне. И это правильно, кто понимает.
На что менялись дверные модули? Какая шина не спит? Что происходит, если отключить потребителей этой шины?
Что бы что то починить, нужно хорошо понимать как это работает.
Скачайте программу самообучения 272_Phaeton Бортовая сеть.
Надеюсь что это вам поможет.
OFF
Про просто, ничего не говорил. Отключение от шины CAN (там где отсутствуют соединительные колодки) прописано в сервисных мануалах. Если что, 15 лет с VAGом и только с ним.
Да нет, дружище. Одной SSP 272 будет маловато.
Самое простое предохранители вынимать по очереди и смотреть на ток. Где то он упадет почти на ноль.
Наверно правильнее ток на предах мерить по падению напряжения не вынимая и смотреть где увеличенный и кто на этом преде сидит. А потом отключать блоки и осцилом смотреть шину. Сам недавно делал W12 2003 года, там не так все просто даже при постоянной работе с авто VAG.
