gigaudi Опубликовано 4 февраля, 2014 Автор Опубликовано 4 февраля, 2014 Не всё так просто. Отключение потребителей и вовсе не приемлемо в ВАГ концерне. И это правильно, кто понимает. На что менялись дверные модули? Какая шина не спит? Что происходит, если отключить потребителей этой шины? модули поменяны на новые.не засыпает шина комфорт.при проверке оссцилом стало видно что в can low в момент отсутствия приёма-передачи данных появляется напряжение на 1вольт меньше бортового.
gigaudi Опубликовано 4 февраля, 2014 Автор Опубликовано 4 февраля, 2014 Наверно правильнее ток на предах мерить по падению напряжения не вынимая и смотреть где увеличенный и кто на этом преде сидит. А потом отключать блоки и осцилом смотреть шину. Сам недавно делал W12 2003 года, там не так все просто даже при постоянной работе с авто VAG. я мерил ток как прописано в мануалах не вынимая преды.ток есть на предах овечающих за блоки висящих на шине кан
shpuntik 2 Опубликовано 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 Говоришь не засыпает CAN-Low? Ну, ну... Шансов найти проблему у тебя нет. Собирай капусту для поездки к дилеру.
gigaudi Опубликовано 4 февраля, 2014 Автор Опубликовано 4 февраля, 2014 сегодня выяснил.при отключении разъёма Т32b с блока управления передней панели управления .индикации и выдачи информации ток утечки падает до 30мА примерно за 5 мин при постановке на охрану и за 10 мин если просто всё закрыть. отсоединение по отдельности CAN комфорт и CAN информационно-командной системы от блока индикации ничего не дало а отсоединив обе шины утечка пропала.
gigaudi Опубликовано 13 марта, 2014 Автор Опубликовано 13 марта, 2014 Приехал MMI и всё стало на свои места ток утечки на спящем фаэтоне 29-30 мА. Спасибо за помощь тему можно закрыть.
