Обходимся без "обходчика"
P1290333.JPG Аккуратно извлекаем "чип" из ключа , запаиваем пластик крепко сжав обе разрезаные половинки , обрабатываем швы мелким напильником , полируем . Товарный вид не нарушен...ну или почти...у кого какие навыки с паяльником . Такой метод применяем когда у клиента всего один ключ...а запасной заранее у него мозгов не хватило изготовить...Да и оставлять подарки в виде готового ключа в обходчике (а найти его под паннелью дело нескольких минут) потенциальным угонщикам не рекомендую.
  • Ответов 99
  • Просмотры 18,2 тыс
Что это было?! Первый раз ключ разобрали?!
А чип к антенне прилепили?
Ещё госномер здесь напишите, марку уже знаем, хозяин авто поблагодарит!
Бред какой-то.
ИММО ОФФ по простому
Прикалываетесь?
А я на А8 по аналогии сделанной чип потерял-стряхнул, приклеенный где то около антенны, в 8 часов вечера. Прикольно было.
ну да то ключ в модуле под торпедой искать что то разбирать а тут просто вгоняй молотком болванку в замок и проворачивай и поехал
да офигенный выход :emot64::18_1_35:
У некоторых ключей можно тупо запилить голову, потому что она безразборная, а к лезвию приварить нож - неудобно будет заводить, зато нож всегда в кармане.
мдам...видимо так у нас в коми сигналки ставят :tormoz:
Какие быстрые на выводы , как при поносе...внимательно читайте текст...а потом запилите последний оставшийся ключ...Клиент вам потом не только голову отпилит. Все камни в работе показывать никто не станет. Наивные пусть думают. что вогнав перо в замок куда то уедут...Дерзайте...
Да уж))))) Установщики интелектом далеко не ушли))))
Единственный правильный вариант, это добавлять ещё один ключ в иммо автомобиля. Крайний случай - копия на эмуль. Если Вы этого не понимаете, сочувствую.
с примотанным к рампе чипом уедут гораздо быстрей нем будут искать ключ под торпедой
а таких клиентов отправляй за клоном чипа если хотят чтобы автозапуск был
или можеш им предложить просто оставить ключ в машине это равносильно
а приматывать чип к рампе это извращенство
Хуже будет если единственный чип ,приклееный к антенне непрочитается у клиента где нибудь на трассе в мороз -25 градусов . Интересно в такой ситуации кто кому голову отпилит ???
это точно)))) :emot65::closed:
У кого не хватает ума извлечь чип даже из жесткой пластмассы или руки под Хэ заточены и поместить в обходчик только чип а не весь ключ целиком -ваше право , отпиливайте голову у ключа . Далее ...где вам москвичам до наших морозов , хоть на карту взгляни где такая Ухта...-25 комфортная температура..Какая нахрен разница чипу где он при такой температуре находится - в коробхе обходчика или в контейнере у петли связи..сам подумай смродо и дядя фёдор , что пишешь ,.Для особо шустрых на внимательное чтение текста повторяю : такой метод применяю когда клиент не приготовил запасной чип или болваку чипа для прописки и ключ во время установки всего единственый . Какие подводные камни оставляю дополнительно в блоке иммо посвящать всех не собираюсь . Хороните в обходчик весь ключ...мне его потом легче найти будет..:)
Поставте себя на место угонщика ! Неучто пойдете на угон не подготовленными ? Да мне к примеру было бы пофигу есть там иммо или нет и изготовить эмуль иммо не особо сложная задача . К примеру можно сделать эмуль на базе vag-immo , убираешь посылку на запуск двигателя ваговскую и вставляешь посылку нужного авто , а в can , нужен can-hacker c записью посылок . Но слава богу зарабатываю головой и руками , а не авто угоняю .
LEGS вы просто не понимаете , что чип на антенне - это не правильно !!! Возьмите в руки осцилограф и посмотрите на выходе уровень пачек кода в двух вариантах : 1 когда чип в обходчике 2 когда чип прямо на антенне И увидите разницу Если код чипа во 2-м варианте хорошо считался при +25 градусах , то при -25 может и не считать. Проверено на практике , выбор за вами
По моему любая установка запуска это крест на безопасности, хотите авто сделать неугоняемым, закопайте его нафиг и манумент сверху поставьте, кому нужна ваша машина, даже с гаражем уведут, если надо будет, а от хулиганов и обычная сигнашка защитит, иммо нештатный добавить можно чтоб подольше повозится пришлось, а у сигнашек защиты практически нет от подготовленного угонщика
