Александр1227:
Приветствую.
Скажем для контроллера Я7.2 это 3,5-4,3 мсек.
Лично у меня: 3,74 мсек.
  • Ответов 165
На той четырке стоит М73 и подменный мой эбу тоже М73, пробовал и стоковую программу и не сток разницы нет, придётся форсы снимать, т.к. всё остальное перепробовал и перепроверил
Товарищи, отпишитесь кто как решил проблему, если решит. просто у меня сейчас на паузе, порвало ремень, и ребилд коробки. завтра все собираю и вкручиваю новый датчик температуры в термос.
В морозы такая же проблема, запускал только через продувку. То есть, нужно выжать до упора педаль газа (ВАЖНО сделать это сразу же, а не после попыток запуска!!!), крутить стартером несколько секунд и затем не переставая крутить плавно отпускать педаль газа. Конечно это не решение проблемы, да и не каждый аккум в мороз способен на такие подвиги, но помогает.
studentugtuupi и другие с похожей проблемой -проблема лежит на поверхности и загадок тут нет, отсутствие нормальной искры, замените модуль зажигания. Раздули тему на 4 стр. Проще в сервис доехать было.
на 124 движке нет модуля.
kozyr_77 неужели вы думаете что не пробовали! свечи и модуль свечи менялись одни из первых, я вот так и не решил проблему с той четырко, потеплело, но очень бы хотелось до капаться до истины
другой бенз тоже пробовали, я гонял свою приору вместе с той четыркой на заправку,моя заводится, а та нет, тогда вроде всё перепробовал кроме форсунок
  • 8 месяцев спустя...
Было такое с Приорой. Оказалось в ЭБУ проблема. Снимаю ЭБУ, выношу на мороз, через 15 минут подключаю к машине - не заводится, изредка попыхивает по разным цилиндрам. , Снимаю ЭБУ, ладу на батарею - через 10 минут подключаю - с полоборота заводится.
Был тоже такой клиент на Ваз 2114 м73...
Минус 10 и все... Еле еле заводится.... В итоге были бракованные мозги... Три прокрутки без искры давали .. Заливало и пздец...
Поставили бош и клиент уехал...
Потом почитал, в 2009 году была такая партия блоков с долгой прокруткой без искры
Потом почитал, в 2009 году была такая партия блоков с долгой прокруткой без искры. Можно посмотреть источник этого?? Интернет это Оогромная помойка в которой пишут кому не лень и всякую х------. Прежде чем писать надо подумать как будет работать блок при импульсах от ДПКВ без искры :tormoz:
Прежде чем самому писать научитесь искать
http://chiptuner.ru/content/infovaz/
Предписание номер 21
А люди говорят что проблема в ключах зажигания... На морозе не работали... Ток нагреет их как раз за 2-3 прокрутки и нормально начинают работать...
В письме не сказано, что отсутствует искра. ЗАТРУДНЕН ЗАПУСК а это не одно и тоже
Были обсуждения этой темы. Кто то спецом проверял... В итоге замена ключей помогла...
дак ведь пробовали многие в том числе и я на ночь ЭБУ заносить домой в тепло. проблема не решилась(((
Вторая зима идет, а проблема так и не решена. Слава Богу холода не такие еще как в прошлом году. А вот балончик быстрого старта так и вожу с собой(
Подмени эбу
Опишите подробно, что производилось (проверка меток ГРМ, замена свечей, ит.д чтобы всем не гадать), на вашем месте я бы выставил рекомендуемые перекрытия на валах.
Извините что лезу в вашу беседу, но у меня авто все мозги вынесла.
2115 дв. 2111, 2007 г.в. эбу январь 7.2 Проблема та же не заводится в морозы. Ситуация такая если температура выше 0, то заводится с пол пинка, но если ниже 0 заводится потом через 1 или 2 секунды глохнет и так раза четыре подряд, потом заведется и работает на холостых нормально, но если дать газу в пол сразу глохнет. А в мороз 20-25 вообще перестает заводиться и после морозов дня 2 не заводится, заливает свечи.
Диагностику делал, ошибок нет на горячую параметры в норме, давление топлива 3.2, компрессия 12 во всех, фильтры свечи новые, вв провода в норме, дтож врет на 1 градус, дмрв 1.02, с дроссельным узлом все ок. Пробовал в прошивке топливо убавить при пуске не помогло (прошивка стоковая).
Есть мысль что у форсунок факел плохой, да и на горячую немного туповата. Может есть у кого какие мысли?
