thunder Опубликовано 7 февраля, 2014 Опубликовано 7 февраля, 2014 (изменено) Помогите с синхронизацией. Дамп щитка 8V4T и моторного 7M51-12A650-ADA прилагаю. 9s12 и 95040 соответственно 95040.bin Focus eeprom.bin Изменено 7 февраля, 2014 пользователем Slavik k
thunder Опубликовано 7 февраля, 2014 Автор Опубликовано 7 февраля, 2014 Смысл в том, что посадили АКБ, поставили на зарядку перепутав полярность. С измененной полярностью АКБ установили на авто. Предохранители все проверили, питание везде приходит. ECU двигателя на связь выходит. Ошибка U1900 висит.
Slavik k Опубликовано 7 февраля, 2014 Опубликовано 7 февраля, 2014 (изменено) а расшифровать ошибку ..... U1900 Неисправность шины передачи данных CAN http://www.auto-bk.ru/forum/topic/5775/ Изменено 7 февраля, 2014 пользователем Slavik k
thunder Опубликовано 7 февраля, 2014 Автор Опубликовано 7 февраля, 2014 Знаю расшифровку. Думал таки иммо виноват. Рыть проводку?
Slavik k Опубликовано 7 февраля, 2014 Опубликовано 7 февраля, 2014 а как лампа иммо ведет себя ? панель диагнозится ? пробег на панели есть ? могли и кан драйвера погореть
thunder Опубликовано 7 февраля, 2014 Автор Опубликовано 7 февраля, 2014 У меня машины нет, только мозг и щиток. Панель на столе включается, пробег есть, меню работает. На авто после вкл зажигания лампа молчит, при прокрутке стартером начинает быстро моргать
Студент 84 Опубликовано 7 февраля, 2014 Опубликовано 7 февраля, 2014 Вы там проводку проверили по шине CAN , между блоками мотрника и иммо? Может что то замыкает по шине CAN. Питание через замок есть? В этих блоках, проверти за одно.
Slavik k Опубликовано 7 февраля, 2014 Опубликовано 7 февраля, 2014 не на столе а на авто проверять надо
nemez36 Опубликовано 7 февраля, 2014 Опубликовано 7 февраля, 2014 (изменено) Амплифер лёг. Изменено 7 февраля, 2014 пользователем nemez36
Slavik k Опубликовано 7 февраля, 2014 Опубликовано 7 февраля, 2014 тогда по идее транс при зажигании не виделся и лампа иммо моргала бы при вкл зажигания сразу же
lis Опубликовано 7 февраля, 2014 Опубликовано 7 февраля, 2014 (изменено) Вам надо самому увидеть на авто. На столе панель включается, но это не свидетельствует о исправности шины CAN. Ну и по диагнозе, панель видится? Изменено 7 февраля, 2014 пользователем lis
Slavik k Опубликовано 7 февраля, 2014 Опубликовано 7 февраля, 2014 достаточно фордометром ( есть в наличии у ТС ) проверить панель на авто и тогда делать выводы
thunder Опубликовано 7 февраля, 2014 Автор Опубликовано 7 февраля, 2014 (изменено) Значит по диагнозе вижу все, кроме pcm. Панель отмаргивает 16 Can панели проверял на столе can analizatом Изменено 7 февраля, 2014 пользователем thunder
Slavik k Опубликовано 7 февраля, 2014 Опубликовано 7 февраля, 2014 16 Сбой при передаче данных по шине CAN и на панели прочерки наверно вместо пробега ....
Slavik k Опубликовано 7 февраля, 2014 Опубликовано 7 февраля, 2014 странно как по мне , получается панель видит моторник
thunder Опубликовано 7 февраля, 2014 Автор Опубликовано 7 февраля, 2014 Вру, пробег только при выкл зажигании, а так прочерки
Slavik k Опубликовано 7 февраля, 2014 Опубликовано 7 февраля, 2014 тогда всё срастается , панель не видит моторник а вам на будущее , врите меньше , вы в 3 посту что написали за PCM ? проверяйте проводку кан и питания эбу , только сами и вдумчиво , не спеша
thunder Опубликовано 7 февраля, 2014 Автор Опубликовано 7 февраля, 2014 Простите, торможу. Засыпаю. Работник сервиса клянется что pcm был на связи. Я у машины с 14 поста Блин, ну никому верить нельзя
