Опубликовано 7 февраля, 201412 г. comment_531382 Затопило EWS 4.3,проц 2L86D и умер,КЗ по питанию. Ищу рабочую пару EWS мотрник,фото блоков прилагаю. Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47674-mini-cooper-r50-16115-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-2006%D0%B8%D1%89%D1%83-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201411 г. Автор comment_573111 Машину завел,сейчас мучаюсь с переодическим слетом синхры,моторник-ЕВС,ошибка двс 5718 EWS Wrong Code(inpa), та же прочитанная Лянчем 1656 EWS-неверный код.В иммо - 15 power on reset(inpa),та же прочитанная Лянчем 0F. За полтора месяца слетела 4 раза,перепроверил проводку,питания и массы,заменил флешь в моторнике.Как назло у меня в "руках" это не случается,чтобы не делал:-откл.30 и 15 и информационный провод от иммо.,пробую заводить, подключаю все взад,эаводиться... АКБ не просаживается,стартер крутит всегда,включительно со слетевшей синхрой. Короче тупик,прошу помощи. Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47674-mini-cooper-r50-16115-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-2006%D0%B8%D1%89%D1%83-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B/#findComment-573111 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201411 г. comment_573151 Слетите работу главного реле,когда он включается и когда выключится сравнивая с работой замка зажигание. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47674-mini-cooper-r50-16115-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-2006%D0%B8%D1%89%D1%83-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B/#findComment-573151 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201411 г. Автор comment_573688 Слетите работу главного реле,когда он включается и когда выключится сравнивая с работой замка зажигание. Если правильно понял идею,+(15) на эбу двс и иммо должен подаваться и выключаться синхронно,а у меня не так... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47674-mini-cooper-r50-16115-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-2006%D0%B8%D1%89%D1%83-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B/#findComment-573688 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201411 г. comment_574543 Дело в том что после выключение зажигание главное реле толжен выключатся спустя несколько секунт чтоби ЭБУ успел запоминат те параметри и адаптаци которые нужни для следующего запуска. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47674-mini-cooper-r50-16115-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-2006%D0%B8%D1%89%D1%83-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B/#findComment-574543 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201411 г. Автор comment_574569 Завтра навешаю гирлянду из ламп,на 30е и 15е,и на + с головного реле и буду наблюдать,что обидно у меня ни разу этого не произошло... От ЕВСа,отключал все (значимое по одному проводу) и заводил,без 30 на ЕВСе 30раз заводил,только ошибка в нем,но заводится... Спасибо,буду рыть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47674-mini-cooper-r50-16115-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-2006%D0%B8%D1%89%D1%83-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B/#findComment-574569 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201411 г. Автор comment_575158 Дело в том что после выключение зажигание главное реле толжен выключатся спустя несколько секунт чтоби ЭБУ успел запоминат те параметри и адаптаци которые нужни для следующего запуска. Головное реле выключается через 5 минут,это норма? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47674-mini-cooper-r50-16115-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-2006%D0%B8%D1%89%D1%83-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B/#findComment-575158 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 20169 г. comment_984412 Здравствуйте. Подниму тему. Mini cooper R50 2003г. Владелица заехала на заправку и больше не смогла завестись. Ошибка 5718 ews wrong code. Пробую засинхрить INPA-выкидывает ошибку (нет ответа от блока). Какая версия inpa нормально работает с этим авто. У меня 5.2 ,вроде. Или каким ещё сканером можно засинхрить? В Лаунче, нет такого пункта в Миникупере Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47674-mini-cooper-r50-16115-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-2006%D0%B8%D1%89%D1%83-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B/#findComment-984412 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 20169 г. comment_985371 Сегодня пробывал с перемычкой 7-8 пин (там , в крышке обд, тоже есть перемычка)-тоже не прокатило. Отработал все причины по этой ошибке- Не помогло. Пробывал на исправном доноре (такой же миникупер)-та же ошибка. Каким ещё сканером можно сделать? В Бобре,вроде не заявлен. Остаётся Icom? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47674-mini-cooper-r50-16115-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-2006%D0%B8%D1%89%D1%83-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B/#findComment-985371 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
