Опубликовано 8 февраля, 201412 г. comment_531876 skoda a5 2007г. двиг.BVZ 2л. МКПП не выключается главное реле,высаживает аккумулятор, ошибок нет, проводку прозвонил, все нормально, кто то сталкивался с таким? питание от зажигания приходит при вкл. и отключается при отключении,когда передергиваешь это реле ошибка вылазит обрыв J271 реле, потом вставляешь все нормально,не включается,до след вкл. зажигания, завтра разберу блок предохранителей на наличие води,с верху он чистый,бывает что еще вентиляторы сами включаются без ключа в замке даже Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47706-skoda-octavia-a5-2007-bvz/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 201412 г. comment_531932 питание как на 85й, так и на 30й контакт реле идти с клемы 30 должно. надо проверять наппряжения от клеммы 15 на моторнике Изменено 8 февраля, 201412 г. пользователем per_s Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47706-skoda-octavia-a5-2007-bvz/#findComment-531932 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 201412 г. comment_531941 VIN автоса дай. Если нет обновы, то больше на замену мозга похоже. Автозапуск кривой, допка кривая исключены? Изменено 8 февраля, 201412 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47706-skoda-octavia-a5-2007-bvz/#findComment-531941 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 201412 г. Автор comment_531964 macik001 вин завтра смогу скинуть,тоже склоняюсь что с блоком проблема,завтра еще на столе подключу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47706-skoda-octavia-a5-2007-bvz/#findComment-531964 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 201412 г. comment_532073 Я бы саму реллюшку разобрал и посмотрел на контакты. Иногда на одном контакте может быть нарост, а на другом дырка. И при смыкании они цепляются там друг за дружку. Заменить или надфилем зачистить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47706-skoda-octavia-a5-2007-bvz/#findComment-532073 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201412 г. Автор comment_532089 менял без толку блок med 9.5.10 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47706-skoda-octavia-a5-2007-bvz/#findComment-532089 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201412 г. comment_532404 Тогда мозги двигателя смотри. Возможно вскрывались, а потом не загерметизировали и там вода. Я такое уже видел. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47706-skoda-octavia-a5-2007-bvz/#findComment-532404 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201412 г. Автор comment_532556 вообщем аккум садили вентиляторы,вода в блоке предохранителей была, а реле выключается мин через 10,не дождался просто Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47706-skoda-octavia-a5-2007-bvz/#findComment-532556 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201412 г. comment_532568 Дык ты управление реле с мозга рвал? Вода в блоке предов - известная проблема. Стоит только не закрыть крышку на замок. В общем победил? Виновата она... вода? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47706-skoda-octavia-a5-2007-bvz/#findComment-532568 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201412 г. Автор comment_532575 я думал там как на наших дроволетах через 40 сек выключается, оказалось через 10 мин, не рвал ничего просто подождал, по току смотрел, 10 мин что то там делал блок)) 0.5 А потребление,потом выключился стало 0, а на вентиляторы подавалось питание от зажигания через закисший блок предов вольт 8 было, а так как моторный выключен, они включались сами, потому что пробывал замыкать главное реле без моторного вообще,вентиляторы включались Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47706-skoda-octavia-a5-2007-bvz/#findComment-532575 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201412 г. comment_536994 Была как-то такая неисправность.Passat b-6 BVY MED9.5.10 .Попадание воды в моторник.При снятии верхней крышки с эбу вроде всё отлично,но вот приподнял плату,а там просто БОЛОТО! Вентиляторы включались примерно через 10мин после того как заглушишь мотор.Да и ошибки были то по одному датчику ,то по другому(не помню какие,давно это было). Машина на ходу могла заглохнуть,дергаться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47706-skoda-octavia-a5-2007-bvz/#findComment-536994 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
