Как проверить указатель уровня топлива?
Киа Матиз. Подскажите пожалуйста какие могут быть причины неисправности указателя уровня топлива.
Подскажите как их проверить по отдельности, я имею ввиду датчик и указатель уровня топлива.
Подъедь к нормальному электрику и он все проверит , а так провод на датчике от указателя возле бака кидай на массу-стрелка должна сдвинуться , если сдвинулась ,то датчик ,если нет , то указатель, проводка и т.д. и т. п.
Если бак пуст, поплавок находится внизу, сопротивление на датчике равно нулю.
Если я подсоеденю выход датчика на массу стрелка указателя в любом случаи останется на месте.
1.проверяешь наличее +12в на одном контакте указателя
2.проверяешь наличие -12в на другом контакте указателя
3.собираешь схему состоящую из реостата подходящего номинала(от 0до 500ом)подключаешся к управлению
4. и собственно проеряешь.
к минус.но вы не стесняйтесь спрашивайте.я могу ответить куда резистор перемещать(вправо или влево),и на какой угол.А также что цыферки будут обозначать
Я тебе уже объяснил как проверить без всяких сопротивлений для проверки работоспособности указателя . Провод не надо намертво к массе крепить , а просто "играть " им то есть масса-воздух , масса-воздух . Уважай правила форума-заполни профиль полностью :18_1_35: . По профилю авто нет , а если ремонтишь чужое авто , то с таким уровнем познаний , не стоит этого делать . И КАКОЕ АВТО ВСЕ-ТАКИ ???? Судя по вопросам их задает какой-то школьник .
yalymka , как вы советовали так и сделал, стрелка указателя пошла вправо.
Вынул бензонасос изменял положение поплавка стрелка указателя все равно стояла на нуле, сигнальная лампа горела.
Вывод какой? Неисправен щиток приборов!!!???
нет наверное к мастеру всё-же придётся обращатся,только где его найдёшь для«Киа Матиз»
А что ещё советовать ? коль неисправость найдена а вы и не поняли.
это как в анекдоте: Кум да ты меня е@2шь, ой кума а я и нез аметил!
