Опубликовано 9 февраля, 201412 г. Всем привет! Есть в работе Волга 2007 года,с мозгами MOTOROLA 56044790AF. Нет импульсов на катушку,не завести. Иногда последний год подглючивала,а сейчас вообще пропали. Блок вскрыт,епром навсякий случай переливали,не помогло. Ошибок нет,обороты видит,форсы щелкают! В дате не увидел время впрыска, пишет 0 мс!(х.з.) Стоит вопрос: переделка на Микас 11CR или искать б\у блок родной? Если покупать родной ,по инету,то стоит космос и пишут,что его еще шить надо! Производство MOPAR. Парни,кто с таким сталкивался,как решали? Может блоки у кого есть,на продажу. Заранее спасибо за ответ..
Опубликовано 9 февраля, 201412 г. Искать блок такой,на микасе и мотороле по моему есть различия в датчиках коленвала
Опубликовано 10 февраля, 201412 г. Всем привет! Есть в работе Волга 2007 года,с мозгами MOTOROLA 56044790AF. Нет импульсов на катушку,не завести. Иногда последний год подглючивала,а сейчас вообще пропали. Блок вскрыт,епром навсякий случай переливали,не помогло. Ошибок нет,обороты видит,форсы щелкают! В дате не увидел время впрыска, пишет 0 мс!(х.з.) Стоит вопрос: переделка на Микас 11CR или искать б\у блок родной? Если покупать родной ,по инету,то стоит космос и пишут,что его еще шить надо! Производство MOPAR. Парни,кто с таким сталкивался,как решали? Может блоки у кого есть,на продажу. Заранее спасибо за ответ.. Ставить микас 11CR, в проводке переделать только разьем, цена вопроса около 12 тыс вместе с запчастями и работой. Не чиптюнере есть методика доработки, и еще генератор сразу сделаешь с выносным реле зарядки.
Опубликовано 10 февраля, 201412 г. Всем привет! Ошибок нет,обороты видит,форсы щелкают! В дате не увидел время впрыска, пишет 0 мс!(х.з.) волга то какая та что на базе 105?что значит щелкают ? при прокруте стартером ? и пед на 60А под капотом целый ?
Опубликовано 11 февраля, 201412 г. Может в мозгах ключи погорели - проверь управляющее напряжение. Не помню там модуль стоит или катушка, если модуль стоит то должны быть транзисторы после проца - на них проверь сигнал.
