Renault Megane 2000г 1.4л. 16кл.
Позавчера один к одному с теми же симптомами машинка была. Ключей "0" и лампа ИММО вообще не горит. Выдернул ПИН и по новому родные ключи прописал. Теперь всё работает.
Всем спасибо. Машина завелась.
На этих авто, если не ошибаюсь, при неправильном типе иммо лампа иммо часто моргает, сам сталкивался. А если не горит, то нужно прописать заново ключи.
Проблема такая же. Иммо лампа мигает часто.Clip показывает что ключ принят, но не соогтветствуент код ключа с тем что в блоке.Соответственно авто мерт.С Clipом работать только начал, раньше не приходилось.Да и с французами не сильно и сталкивался.Не ткнете в куда и где в Clipe правильно сделать.Еще не приобрел мудрости в этом вопросе по иммо. Блок SIRIUS 32 S110010002 D 8200046488.
Lexa -211184 можно я завтра тебя на сот позвоню?
ключ принят, а код ключа что пишет? правильный или не правильный?
Код не соответствует прописанному.
Всем спасибо .вопрос решили изменив конфигурацию
