Приветствую! Тоже мне пыж 408 2012г. с блоком 623 63 50 00 на борту вынес весь мозг. Дамп рабочий, почистили так же как у всех здесь, но лампа не тухнет. Диагноза после всех манипуляций с обманками и ошибками, стала выдавать только одну ошибку - configuration error. В чем может быть проблема?
Где дампы?
Выложу завтра. сейчас дома уже. Дело не в дампе, это уже проверено.
может микру пропоять
и без кондея блок не работает
через него идёт комутация
Как понять без кондея, не заправленный если чтоль?
Вот дамп. Пежо 408 2012г.
623 63 50 00 pego408.bin
после прошивки микры и установки её на место
чтобы проверить блок,нужно кондёр ставить на место
усался со смеху)))))))))))) КОНДЕР-ЗАПРАВЛЯТЬ НЕ НАДО!!!!! ЕГО НУЖНО НА СВОЕ МЕСТО ПОСТАВИТЬ))))НЕ КОНДИЦЫОНЕР А КОНДЕНСАТОР!!!!!!
ясень пень. так то все уже перепробовали.
А что  смешного. У моего знакомого на мегане с акпп если кондер не заправлен, авто не едет, коробка тупит. Вот и понял все не так как надо. Французы - странные авто.
Коробка может тупить как-раз из-за перегрева с включенным кондеем. Они между собой никак не связаны. Максимум что оба узла - источник нагрева ОЖ.
Кондер - все же конденсатор
Кондей - кондиционер
Изменено пользователем 407s
  • 7 месяцев спустя...
попробовал восстановить блок после неудачной попытки сделать это на сервисе. если вкратце то "мастера" вскрыли блок и решили прошить LMC6035IM что является усилителем если не ошибаюсь, но уж точно не флешкой. пайку можно на фото оценить.
далее я отпаял то что нужно, дамп залил из первых сообщений(который проба) блок собрал поставил - висело 3 ошибки - внутренняя ошибка блока, воспламенение, и еще что то. удалил их через диагбокс, ошибки из блока ушли и больше не появились.
сейчас ситуация что ошибок нет но значки оба на панели горят. подушки поменяны. куда копать? пытаться чинить этот блок дальше(возможно под слоем канифоли содрали дорожку, или подпаивались не туда и могли пожечь что угодно)
кто может подсказать по какому принципу чистить креш? софт для этого есть, который в бесплатном доступе можно найти?
фотки и бинарник с крешем прилагаю
408 черная 9802735280.bin
Lexrosh заполни профиль, Для чистки краша хватит винхекса и своей головы. Остальные решения почти все платные.
я делал анализ с крешем и без, в основном в конце пишется, но разбираться пока времени нет что к чему. приборки и бси победил - руками могу любой пробег сделать на белой, обнулить на серой или бси. друг написал калькулятор для белых. все впринцепе легко если знаешь как считать.
по блоку не сталкивались? комплектация без боковых сателитов - на плате распаяны элементы которых нет на большинстве блоков от 408 и на всех от 308
Lexrosh, на этом форуме свои правила и их необходимо соблюдать. Выполни их, а то никто не ответит.
основная проблема тут что вроде все сделал но всеравно на приборке горит 2 подушки, а ошибок в самом блоке нет. прям хоть ставь эти 2 сателита и реализуй подушки на основе блока от 308
что именно я не сделал? профиль заполнил что было, в личку писать не получается вам.
Сейчас все нормально с профилем.
Дамп не дотерт.
Изменено пользователем enteran
Дамп не дотерт.
я в сообщении выкладывал дамп с крешем. сработало 2 ремня и 2 подушки. заливал туда дамп из этой темы из первых сообщений. это он не дотерт? там поидее разница только в том что у меня кнопки сос нету в магнитоле(буквы АА в квадратике)
Чистить нужно свой дамп, а не лить чужие.
очень совет помог) пойду сравнивать дамп с крешем из темы и дамп проба из темы. потом свой буду править.
впринцепе именно по причине нежелания помогать другим и пришлось копать самому дампы от приборок.
жаль что опыта пока маловато чтобы понять - это блок не согласовался как нужно или повреждена физически плата, хорошо что хоть фотка вначале где дорожки видно бесплатная
Пайка на вашей фото ужасная, даже флюс не удосужились смыть. Чем вам помочь, отмыть плату???
Дамп из начала темы я потер немного больше.
