Глюк блока BSI на пежо 308
Доброго времени суток. Проблема такова: после перехода в спящий режим через некоторое время срабатывает бензонасос и качает топливо до тех пор пока не разрядит аккумулятор полностью. Диагностика ошибок в блоках никаких не видит. Может кто-то сталкивался?? Пежо 308 2011г. Уже неделю режусь и не в какую.
Сначала авто комом, потом лексией
Выдало "внутреняя ошибка BSI". ошибку удалили и больше не появлялась. Хотя глюки продолжились
регулятор давления смотрел?В моторном что тоже ошибок нет?
Изменено пользователем aaww
Ерунда, кто ж команду на сработку дает?BSI какой?
Под капотом псф как себя чувствует (вода удары и секретка от сигналки )
о внутреннея ошибка по бси ето норма
Влага отсутствует. Машина как новая с пробегом в 16000км. Хозяйка авто говорит что все началось после земены термостата у официалов.
Мало ли что говорит. Проверяй блочек с предами в моторном, за неделю уже б нашел что нибудь.
При левом ксеноне летит лин связь под капотом ее нет как вариант можно снять предохранитель насоса с псф и ждать повторения если не будет поставить обратно сесть в машину закрыться с ключа и ждать шелчка релюхи бси и посмотреть просыпается ли машинка если нет то проверить проводку
да к стати скинь вин и заполни профиль и у кагого дилера машинка меняла термостат и где
Сигналка отсутствует. ксенон неустановлен.
VIN:VF34C5FS9BS237239
Делай проще разъем псф 28 контактов серый 5 ножка
обрежь провод повесь 2 контрольки и посмотри откуда попрет плюс если с псф тогда последнего под замену
завтра попробую и отпишусь. Зарание спасибо!!!
  • 5 месяцев спустя...
Примерная проблема была с Пежо 206 только наоборот, БСИ выдавал на питание бензонасоса не 13-14 в. а 9,5-10 вольт, насос естественно не работал и машина не заводилась, для начала исключил реле, вывел провода и поставил обычную релюху, вывод на питание стал 10-10,2 вольт, разобрал старую релюху - уголь осел на контактах, прочистил - не помогло, не долго думая собрал схемку простейшего регулятора напряжения с выходом на конце 13,5-14 в. и запитал управление еще одного реле (уже втрого получается) на бензонасос, завтра буду ставить, посмотрим как пойдет, ведь 10 вольт БСИ выдает стабильно.
