старлайн б9 заводится и глохнет?????
Здравствуйте! машина kia ceed 2010 г.акпп, сига starline b9. клиент приехал и говорит что после автозапуска, машина не глохнет ,если вытащить ключ. говорит год назад такое было. ему где то починили. щас этого спеца там нет. Выдернув предохранитель с бензонасоса машина заглохла, зажигание включено. снял клемму с акб, поставил, зажигание , всё равно , включено. Отсоединил блок сигнализации- зажигание включается и выключается,всё хорошо. Одеваю блок - снова включено зажигание.Думаю- реле залипло. снимаю блок, звоню на столе 15кл с 30кл, а они закорочены. через 30 сек. звоню они в обрыве. ставлю на машину - зажигание выключено, всё заводится и глохнет. клиент просит перепоять реле. нашёл донора сделал. выезжает, через 5 мин., возвращается говорит сигналка не видит вод. дверь,остальные видит. Я ему говорю- надо заменить концевик. Приезжает, через 3 часа с концевиком и говорит- с автозапуска машина заводится, приходит подтверждение на брелок что запуск успешен и через 10 сек. машина глохнет, происходит следующая успешная попытка запуска и снова глохнет и т.д. У кого какие мысли? Пытаюсь войти в меню программирования- нажимаю валет, СИД отмаргивает как надо. Включаю зажигание машина молчит- нет ни вспышек, ни сигналов. Получается сига не видит 15 кл? 15 в блок сиги приходит. Что это сбой настроек или сиги конец?
ну про такую ситуацию слышу первый раз
а вообще если все точки подключения ты проверил то единственный способ подключи другой блок сигнализации если есть
если нету обратись в сервисный центр старлайн там ее проверят и если блок не исправен поменяют или починят там у них с этим проблем нету тем болие ты в москве живеш
Сига не видит у тебя зажигания ! Смотри провод по которому приходит когда паял реле не зацепил случаем ничего? Если подтверждение приходит и глохнет через 10 сек это от того что зажигание пропадает! Смотри эту цепь И смотри первое зажигание которое не должно пропадать при запуске
Вставлю свои 5 копеек,правда если уже не поздно )))
Подобная ситуация(замоторилась-заглохла) происходит,когда сига не видит что двиг завелся.Контроль запуска по чему выставлен?,попробуй поменять,в Старлайнах вроде три параметра можно использовать:тахометр,зарядка и ещё какой-то,не помню уже.
он же пишет что подтверждение приходит на брелок, значит сига видит что завёлся
Я бы блок поменял
У самого киа стоит,тоже с брелока моторилась,сигнал на блок приходил,а через несколько секунд глохла.
Осенью дело было,не помню уже,но просто поменял контроль запуска и всё встало на свои места.
Попробуй сбросит все настройки и перепрограммировать сигналку занова!
Пытаюсь войти в меню программирования- нажимаю валет, СИД отмаргивает как надо. Включаю зажигание машина молчит- нет ни вспышек, ни сигналов. ))))))))
Просто сигналка не видит включение зажигания Проверить просто : Нажимаешь 3 кнопку брелка сначала на выкл зажигании , затем на вкл . Если нет разницы то см пост№3
Спасибо.Клиент, пока потерялся.
Не ставил ! Не лезь ! И пороль не знаешь. крути болты
что не ставил? какой пароль? О чём вы?
