Santa fe 2010 95910-0W100 95640
проверьте на правильность если не трудно, файлики прилагаю
santa_fe_2010.rar
A60 посмотрите
Мне кажется достаточно уже стоять Вам с протянутой рукой - пора переходить в платный раздел....Нет ни единого дня, где бы небыло Вашей просящей темы....
Это русский бизнес такой. Невкладыватся, а деньги сшибать)))))))
:emot64: Это Русско-Канадский бизнес. Ну чего на человека накидываться. Когда будет его закидывать объем работы так, что бы не успевал попрошайничать, то наверное задумается про кальки и начнет самостоятельно мыслить. Может уверенности добавится и будет сам искать решения. Я к примеру тоже пока попрошайничаю, но потихоньку в голове всё укладывается.
пока есть время и силы заниматься таким спортом и пробовать по несколько раз, почему нет?
калки тоже не всегда работают, да и форма оплаты не устраиват немножко. я работаю c PayPal, а вы уважаемый VVlad PayPal не принимаете.
UPA USB я купил, когда припрет куплю и кальки, тут даж и говорить неочем :)
A60 посмотрите
спасибо, проверю
тут не Влад виноват , а правительство , так как PayPal граждан Украины может пополняться только жителями Украины
смысл надеюсь понятен
платить пожалуйста , хоть на мыло луны
Я работаю только с пайпалом и еще и в еврах..., хотя было прикольно получить на пайпал рублями за помощь, россиянин зарегистрировался и сделал первый платеж...
Так что когда припрет быстро и надежно, стучитесь.
Изменено пользователем goga
попробовал вот этот вариант, лампочка погасла.
начал прикручивать module к кузову со включенным зажиганием, выстрелили шторы и сиденья (на одном сидел я, на другом товарищ).
вопрос или это из за кривого фалика или из за того что начал модуль прикручивать?
my_try.rar
Все монипуляции с системой безопасности должно проходить с отключиным акб
Извини за прямоту, коллега. Но надо быть полным идиотом, что бы сделать такую манипуляцию :emot64:
Это из-за кривых ручек и отсутсвия элементарных знани по работе с падушками
Да и про жадность молчу. Столько сообщений и везде просьбы. купил бы кальки у людей.
А теперь попал на падушки
еще немного, и такое чувство что меня тут на форуме расстреляют.
только не надо рассказывать сказки, что все с отключенным аккумулятором всегда работают.
да попал на подушки, поторопился, согласен может где-то из-за "кривых ручек", аварии на производстве случаются.
а кальки я подумываю купить, но пока не время
Ну ты вопрос задал - вопрос или это из за кривого фалика или из за того что начал модуль прикручивать?
Был бы кальк - небыло бы вопроса. И обрати внимание, люди, кто начинает только заниматься восстановлением системы SRS постоянно задают одни и теже вопросы. Один из первых вопросо, это как нужно работать при подключении, проверке, прозвонке подушек и блоков что бы не стрельнуло... Многие боятся подухи тестером прозванивать, а ты решил блок на включенном зажигании поставить.
блок был подключен, висел в воздухе, всего навсего я его хотел прикрутить к кузову
а по датчику удара молотком , слабо стукнуть
так для проверки работает ли система
проблема в руках , а не в прошивке
P.S. после очистки краша и установки подушек , не забываем произвести проверку системы SRS
Изменено пользователем bacs
Привыключеном зажиганиии прикрутить сначало блок, а потом разъем соединяй. Если нет возможности снять или поставить разъем, тогда отключай АКБ. То что я сказал это даже не первый класс, а ясли. Это первое что надо знать работая с падушками.
Прежде чем накидывать клемы на АКБ после установки блока. Блок должен быть зафиксирован на кузове, хотя бы одним болтом. Минимум для того, что бы была масса и датчик стоящий внутри блока не отреагировал на перемещение (тряску) Множество блоков имеют внутри обычный датчик на основе контакта с молоточком, который при касании контакта активирует подушки. Сняв блок, ОТКЛЮЧИВ ОТ ПРОВОДКИ РАЗЪЕМ, потряси его слегка. Если слышишь, что там внутри что то болтается - значит опасайся этого блока ))
Изменено пользователем Роман Ботан
не не . все отключения и подключение блоков производить с подключённым АКБ, и желательно на заведённой машине.
Чего уж мелочиться подключать на ходу.......
