авто рено меган 2, лопнул шлейф, спаял, собрал, все норм, через 15 минут замыкание одной подушки на массу,
разобрал все проверил, все целое и ни чего не звонится ни на массу, ни на другие, собираю, все опять повторяется,
в общем при включении зажигания на подушки подоется 2.5в для проверки целостности цепей, через некоторое время оно постепенно падает до 0.7 , без шлейфа все норм
вы хоть понимаете о чем говорите? шлейф лопнул из за времени, его востановить не проблема, а цена 15 тр
вопрос тем кто этим занимается,
сам уже ума не приложу что может быть нагрузкой в шлейфе, уже и перепаял по новой, 15 мин и все как было,
что если из шлейфа убрать массу на руль? за чем оно нужно? ни к подушкам ни к сигнгалу ни к круизу она не походить
представь себе ситуацию,когда твой клиент едет по трассе со скоростью...а ему твой шлейф подушкой в лоб?или напротив подушка не сработает,потому что твой шлейф!
Автору : - неужели у Вас такое великое желание стать ответчиком в суде или хуже того фигурантом и обвиняемым в УД. !!!
Не наживайте себе проблем. Эт дружеский совет не более. :bux:
Есть вещи которые ремонтируются, а есть которые отвечают за безопасность. Порою цельнаживы затмевает разум. ( Но и нажива небольшая, больше гмора) Я за замену.
не ну если клиент настаивает, то расписку пусть пишет (это от гемора). а так я тоже новый поставил бы
Из всех шлейфов получилось ремонтировать только в старых фашистах.Во всех остальных они короткие и ремонт максимум на техосмотр. И то если успеет.Есть вещи которые ремонтировать-себе дороже. Клиент то даст расписку,а потом продаст машину.И толку от неё.
Много раз паял,проблем никаких на тойотах не возникало,но правда шлейф там с запасом в пределах1.5 оборота,в тех что я паял обрыв происходил по вине развальщиков неправильно выставивших руль. В данное время шлейф на тойоты стоит 20 баксов и память старый конечно никто не будет,проще заменить.
Тоже шлейфы ремонтил много раз . А вот электроусилители(платы и платки датчиков) никогда не ремонтирую и клиентов заставляю покупать только новые .
Я понимаю о чем говорю, Вы, похоже, не представляете. 15 000 руб цена человеческой жизни?
Вот когда потенциал с клаксона на подушку попадёт,тогда и будет дешёвый ремонт.
Такие вещи ремонтировать нельзя.
И новый брать не надо на разборке полно таких вещей ценой до 5000 р
Если проверял проводку на к.з. без подушки , будет показывать короткое из-за конструкции штекерей подушки . Надо язычок отвести от контактов для проверки .
Не помню как на Рено, но в японцах при отстегивании штекера подушки цепь коротится специальной планкой в разъеме.
возможно там и засада.
нет дело не в ней, ее сразу снял,
при включении зажигания, на все провода подушек подается опорное слаботочное 2.5в, через 15 мин (примерно) оно падает на 0.8в (подушки отключены)
Возможно это обрыв а не замыкание. Микротрещина в шлейфе может быть причиной. Подсунуть подушку напрямую к входящему кабелю тем самым проверить целостность остальной схемы.
