cr14de nissan note 2007 схема проводки
нужна схема проводки моторного , или хотябы на педаль газа,
теперь по порядку, машина не завелась, хозяин снял клеммы, не помогло, потом потом передернул фишки на эбу, после этого завелась и на педаль не реагировала , в сервисе в который он отогнал, искали попавшее питание на педаль в реле ( это к тому что хз чего можно найти еще в ней),
на эбу были загнуты 2 ноги, их выровнял один датчик заработал, и реакция появилась, но ошибки остались по обоим педалям,
на педали на данный момент один пин +5, два сигнальный и 3 на массы, те пропало +5,
если кто выручит схемой это значительно облегчит работу
  • 3 месяца спустя...
NISSAN Note 2010г При движении лампа ABS срабатывает. Бортовое напряжение в норме, лампа К.Л генератора гаснет. Можно обойтись своими силами?
Вам надо диагностику делать.Какое то колесо не читает
почему, все можно, купить самому сканер который возьмет абс, вопрос бюджета, или попробовать через звуковуху посмотреть сигналы с датчиков, только тут секса будет намного больше чем стоит диагностика, плюс есть вариант убить звуковуху.
Вы что свою звуковуху под капот на ABS цепляете дерьбаня изоляцию проводов.Тут сканер нужен и кататься
Спасибо за советы. Видимо без диагностики не обойтись.
Видимо неисправность не приходит одна (как и беда). Суть вот в чём- при выжимании или отпукании педали сцепления возникают посторонние шумы?
это и имел виду,
но все же есть вариан подручными средствами, но проще заплатить
Млин, это уже из разряда циркового представления))). А по теме к стати можно скачать Nissan ESM на конкретную марку машины, правда не все модели в свободно доступе, но.... Тот, кто ищет - всегда найдет.
