Honda Civic Hibrid загорается лампочка IMA
Honda Civic Hibrid загорается лампочка IMA и Check? что делать? с просторов инета нашли что надо прошить аккум, но прошива есть только у оффициалов в Москве. Есть ли у кого опыт по этим авто или решение? Аккум находится под задним сидением, снимается в 5 мин., разбирать его не рискнули.
Вы бы хоть DTC напишите
И принято писать какой год и руль
Авто Honda Civic 4D 2007г. Ошибка: Износ батареи
левый руль
И на хрена'ж прошиваить, если надо ремонтировать батарею?
У этих сивиков батарея ходит 100000-150000 км и потом менять очень частое явление !
Ресурс ВВБ уже говорит о замене.Ничего там не прошить.
Всё правильно сказали
Индикатор указывает на плохое состояние батареи. Напряжение или ток ниже допуска.
По гарантийному времени батарея ходит примерно 8 лет или 150 000 км. Может и дольше, при хорошей эксплуатации.
Денег новая батарея стоит много. Почти как сам подержанный авто.
Выход - пробовать починит. Замерить просевшие элементы и заменить новыми, остальные потренировать.
Новые элементы можно с Японии притащить за 2000евро,а для начало надо прокачать старые.
официалы говорят - надо прошивать. якобы был косяк со старыми авто, сейчас исправили ошибку в прошивке.
самое интересное, если в гашетку не топить резко, то ошибка не выскакивает.
При оптимальном вольтаже недостаточный ток с батареи при динамичной нагрузке. Что там прошивать?
Можно конечно загрубить планку по предупреждению низкой мощности батареи, до плинтуса.
Возможно так официалы решили вопрос с заменой батарей по гарантии.
В принципе проблема может быть в том что если нужно будет резко выскочить на главную трассу а батарея в этот момент не вытянет нужную динамику.
Ну так и пусть официалы объяснят почему после их работ ВВБ не работает.
Может ещё что нибудь прошьют
Но думаю что ответ будет о замене
Вот тока интересно поможет ли прошивка!
если батарея мёртвая, а оно на то сильно похоже - прошивка поможет разве что "продлить агонию".
с диагностики надо начинать..........а не с чтения нета........коды ошибок по системам, по ВВБ, а потом принемать решение что делать
Батарея на них работает 4 -5 лет, а не как заявлено. У меня таких клиентов около 5 совет один если не хотят менять (а это накладно) то раз в неделю поездка на расстояние 100км по трассе проверено в городском режиме сдыхает
Нужен стабильный заряд
  • 4 месяца спустя...
Привет всем . Подниму тему , кто может подсказать как правильно качать бамбуки ? вольтаж выровнял ошибки ушли, но очень быстро прыгает зарядка ! думаю нужно поднимать емкость , кто чем разряжает заряжает по отдельности или как ?
Плохо , что вы не видите Data Stream IMA и freeze ftame data.
Разница в 0.2 V между секциями HVB ведет к накапливанию триггерного режима,появлению надписи IMA и неправильному заряду HVB.
По батареям уже "валятся " авто 2009 года.
Батарея на хонде снимается за 10 мин....:-))
Это вам не приус какой то.
"Прокачивать" элементы нужно с помощью специального зарядника для Ni-Mg батарей, с подсчётом ёмкости,вольтажа,температуры и сопротивления элемента.
Изменено пользователем TRAC
в таких случаях сначала пробейте автомобиль на отзывную компанию. много цивиков выдают ошибку разрушения батарей из-за ошибки в прошивке. во всём цивилизованном мире обновляется бесплатно. в россии официалы берут 2500 за прошивку 4 блоков. пробить на отзыв можно на сайте представителя хонды в стране, из которой вывезена машина
На самом деле и прошивать надо (до 2009 года действительно косяк в прошивке был) и батарею прокачать тоже не мешало бы.
Эффект почувствуешь сразу и расход упадет и резвости прибавиться и автостоп чаще начнет срабатывать.
Приезжай в Челябинск все сделаю тебе :)
Или прошейся у официалов (правда дороже получиться), а батарею если сможешь сам снять то можно отправить мне транспортной компанией я ее тебе за 3-4 дня прокачаю будет как новая.
За деталями пиши в личку.
Здравствуйте!
1.Подскажите кто знает, где приобрести спаренные бамбуки для IMA honda civic hybrid после 2009 г.в., двигатель 1.3 л. Или может быть кто-нибудь пробовал паять/соединять одиночные бамбуки от civic 2003-2005 (prius 10)?
2. Кто-нибудь пробовал диагностировать IMA вышеуказанного авто с помощью китайского аналога GNA 600?
