Опубликовано 9 декабря, 201411 г. калибровки - на форуме есть инфа ....ММС 2 а вот с епромом бес вскрытия не подскажу , мне в новом всм-ом читали видимо ориг с доступом кит ВСМ у меня епром не сливает у вас еще проблема с расчетом ин аут кодов может возникнуть...
Опубликовано 9 декабря, 201411 г. калибровки - на форуме есть инфа ....ММС 2 а вот с епромом бес вскрытия не подскажу , мне в новом всм-ом читали видимо ориг с доступом кит ВСМ у меня епром не сливает у вас еще проблема с расчетом ин аут кодов может возникнуть... понял - срежу аккуратно скальпелем нижнюю крышку с герыча и перекину ЕПРОМ, по калибрам почитаю, спасибо! вообще плата целая, может у кого есть корпус не раздолбанный или блок тухлый? Буду признателен за компенсацию) Изменено 9 декабря, 201411 г. пользователем _VVS
Опубликовано 9 декабря, 201411 г. понял - срежу аккуратно скальпелем нижнюю крышку с герыча и перекину ЕПРОМ, по калибрам почитаю, спасибо! вообще плата целая, может у кого есть корпус не раздолбанный или блок тухлый? Буду признателен за компенсацию) Даже если и был бы сервис ничем бы там не помогли кроме регистрации ключа, прошить проц диллером нельзя без отзывной компании по данному авто ( Сам работаю с диллерским оборудованием). Вин поменять можно но не прошиву во флеше проца. Диллеры заставили бы новый блок по вину купить)) Изменено 9 декабря, 201411 г. пользователем BOB3120
Опубликовано 9 декабря, 201411 г. Если BCM c разъемами с торцов , то IDS (сhina ) и out in коды ,( могу помочь ) . Если разъемы с плоскости , то онлайн привязка у дилеров. Все это про Мондео... Даже если и был бы сервис ничем бы там не помогли кроме регистрации ключа, прошить проц диллером нельзя без отзывной компании по данному авто ( Сам работаю с диллерским оборудованием). Вин поменять можно но не прошиву во флеше проца. Диллеры заставили бы новый блок по вину купить)) БУ блок дилер прошьет без проблем. У Форда нет канители типа сделать новым и.т.д. Сам работаю в дилерстве , сто раз привозили блоки бу , клиент платит , а мы пишем .
Опубликовано 9 декабря, 201411 г. Если BCM c разъемами с торцов , то IDS (сhina ) и out in коды ,( могу помочь ) . Если разъемы с плоскости , то онлайн привязка у дилеров. Все это про Мондео... БУ блок дилер прошьет без проблем. У Форда нет канители типа сделать новым и.т.д. Сам работаю в дилерстве , сто раз привозили блоки бу , клиент платит , а мы пишем . Может быть у Вас корпус есть от дохлого или дохлый такой?, Тогда и вовсе ничего шить не нужно будет. Изменено 9 декабря, 201411 г. пользователем _VVS
Опубликовано 10 декабря, 201411 г. Вов принеси хоть посмотрим на него может там не критично в плане разьема и самой платы может что нибудь изобразим в другой корпус положим, корпуса то есть в других блоков
Опубликовано 10 декабря, 201411 г. Вов принеси хоть посмотрим на него может там не критично в плане разьема и самой платы может что нибудь изобразим в другой корпус положим, корпуса то есть в других блоков Жень привет, Плата вроде живая, визуально, разъем можно починить, корпус нужен ESU - 415 Изменено 10 декабря, 201411 г. пользователем _VVS
Опубликовано 10 декабря, 201411 г. личку почисть фото надо со штекеров Изменено 10 декабря, 201411 г. пользователем s_h_e_f
Опубликовано 10 декабря, 201411 г. личку почисть фото надо со штекеров выше в теме на три поста фото Изменено 10 декабря, 201411 г. пользователем _VVS
Опубликовано 10 декабря, 201411 г. Если BCM c разъемами с торцов , то IDS (сhina ) и out in коды ,( могу помочь ) . Если разъемы с плоскости , то онлайн привязка у дилеров. Все это про Мондео... БУ блок дилер прошьет без проблем. У Форда нет канители типа сделать новым и.т.д. Сам работаю в дилерстве , сто раз привозили блоки бу , клиент платит , а мы пишем . хз если честно может регионы разные, но у нас вкладочка по прошивке блока не активна если только отзывов нету,либо новый блок привязать не надо(VCM2 и Panasonic софт тоже IDS)
Опубликовано 2 января, 201511 г. Доброго Времени суток ув Форумчане, и с Новым годом)! в общем то мой контуженный блок вышел на связь, имеются две ошибки -P0725 -P1719 Запускать мотор не получается (ИММО активен) У меня ELM-327. FORscan последней версии не берет этот Форд 2011г (c 2008 проверял-порядок) пока я брал блок PCM для ремонта - на СТО пару раз вкл зажигание без него
Опубликовано 2 января, 201511 г. ABS на связь выходит в нём иммо тоже сидит нет ABS не выходит, пробовал ELMconfig последний, при вкл зажигания не могу перевести селектор АКПП в нейтраль, не срабатывает запорный механизм
Опубликовано 2 января, 201511 г. нет ABS не выходит, пробовал ELMconfig последний, при вкл зажигания не могу перевести селектор АКПП в нейтраль, не срабатывает запорный механизм разобрался - какого-то фига недоткнут был разъем в ABS (скорей всего в жестянке недоткнули) - сразу вышло на диагнозу по PCM - давлю на проц чип - работает, короче или микротрещина или прогрев поможет, после праздников займусь, попробую прогреть на работе. Если не поможет прогрев - есть рабочий блок ESU-412 от Мондео 2,0л МКПП 2012г, что с ним делать? ELM поможет как нибудь?
Опубликовано 2 января, 201511 г. ELM поможет как нибудь? Упоминать то об этом девайсе считается моветоном среди диагностов,молчу уже о его применении есть рабочий блок ESU-412 от Мондео 2,0л МКПП 2012г, что с ним делать? Ну а тут вам даже участковый не поможет
Опубликовано 5 января, 201511 г. Всем спасибо, все заработало, перекатали процессор на новые шары, были оторваны три ключа, три мелких конденсатора заменены и заменен один электролит, вопрос по корпусу для PCM пока открыт, выпрямил молотком старый на время.
Опубликовано 11 декабря, 20178 г. приветствую всех ! проблема такая при дтп пострадал эбу разлетелся по кускам в итоге родного эбу нету ! есть с разбора ecu-415 2.3l мотор! можно ли с помощью прогеров перенести синхру с бсм в моторник чтоб авто запустилось ? и кто в этом поможет естественно не бесплатно!
Опубликовано 11 декабря, 20178 г. Один камень пересадить, если он жив.Какой, именно, нетрудно найти, все расписано на этом форуме. Изменено 11 декабря, 20178 г. пользователем 052
