VW Fox 1.2 Motor BMD
Грешу что ЭБУ VW Fox 1.2 Motor BMD не работает.
Достал другой рабочий ЭБУ от той же машины, но незнаю Пина чтобы шнурком VCDS подружить.
Флешку TSOP48 и памят 93С86 считал
Пин лежит в 93с86
Помогите пожалуйста получить Пин код
93C86WP.bin
AM29F400BB.bin
Изменено пользователем tik-tak
первое почитать правила раздела иммо и заполнить профиль в итоге ,место проживания !!!
и эти дампы от родного блока или с донора ?
Это дампы с Эбу который хочу поставить
Есть там логин и смотрит прямо на вас,но вижу я неуважение к форуму! :bux:
Поэтому логин не получите,ни здесь ни в личку :tormoz:
Изменено пользователем aka4
подробнее причина замены ECU ?
и дамп еепром родного ECU есть ?
Изменено пользователем www23
История следующая, купил машину VW Fox 1.2 Motor BMD 2005года Бензин.
Была проблема с клапанами, поменял клапана. Мотор стал нормально работать.
Но осталась проблема с заводкой, не сразу хватает. Проблема с Датчиком G28
Сам датчик G28 и проводка 100% в порядке
Появилась идея что БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ немножко не того. Достал Б/У ECU от такой же машины но чтобы подружить б/у ECU с моей машиной нужен Логин
Вот это стоит на Блоке VW AG 03D 906 023 B Petrol SIMOS 9_1 HW H04
в самом вверху дампы с донора, с етого и нужен Логин. Чтобы донорский ECU подружить с моей машиной
Вот Дампы с родного Блока
93C86WP.rar
AM29F400BB.rar
Так перениси еепром и флеш с родного блока в донор и будет все гут
Так и сделал:) Но работа машины не изменилась. Думаю может прошивка битая поэтому хочу донора прикрутить.
Ребят это так сложно получить пин логин по дампу 93С86 или в чем проблема?
проблема в том что в 2005 году ставился Simos 3PG на это авто а Simos 9.1 пошел с 2006 года
и Simos 9.1 есть под два варианта датчика G28 индукционный и на эффекте холла но тут холла не должно быть
а по факту один блок 2008 года другой 2009
не мешает посмотреть что идет с датчика осциллографом
да и плюс не мешает озвучить ошибку по G28 то может банально расфаз ГРМ
Я прикрепил 2 дампа с ECU. Судя по дампу с AM29F400BB используется один и тот же блок.
Вот Лог
Samstag,08,Februar,2014,20:22:59:10074
VCDS Version: MFT 10.6.4
Datenstand: 20110418
Fahrzeugtyp: 5Z - VW Fox
Scan: 01 03 08 09 15 17 19 44 46 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ5ZZ80015701 Kilometerstand: 72350km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\03D-906-032-AWY.lbl
Teilenummer: 03D 906 023 B
Bauteil: SIMOS91 1.2l 2V 1414
Revision: --H04--- Seriennummer: VWZ5Z0G9101280
Codierung: 0000031
Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
VCID: 1D35DD47BD21
1 Fehler gefunden:
16706 - Geber für Motordrehzahl (G28): kein Signal
P0322 - 009 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 0 /min
Luftmasse/Hub: 0.0 mg/H
Temperatur: 9.0°C
Spannung: 10.40 V
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 19.5°C
Spannung: 10.71 V
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: MFT\5Z0-907-379-ABS.lbl
Teilenummer SW: 5Z0 907 379 A HW: 5Z0 907 379 A
Bauteil: ABS 8.0 front H02 0004
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0000004
VCID: 43814B3F7B05
2 Fehlercodes gefunden:
18265 - Lastsignal: Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät
P1857 - 000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 91
Kilometerstand: 72358 km
Zeitangabe: 0
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 91
Zeitangabe: 0
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\6Qx-937-049-C.lbl
Teilenummer: 6Q2 937 049 F
Bauteil: 0000 BN-SG. 2S36
Codierung: 16396
VCID: 3F8947CF17ED
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 15: Airbag Labeldatei: MFT\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 K
Bauteil: 1M AIRBAG VW51 0010
Codierung: 12621
VCID: 2C530083F69B
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: MFT\5Zx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 5Z0 920 820 N
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. M73 0013
Codierung: 00132
VCID: 428F4E3B641F
WVWZZZ5ZZ80015701 VWZ5Z0G9101280
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: MFT\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: 0000 GATEWAY CAN 2S36
Codierung: 00014
VCID: F0EB54F39A33
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: MFT\6Q0-423-156.lbl
Teilenummer: 6Q0 423 156 AB
Bauteil: LenkhilfeTRW V270
Codierung: 10140
VCID: 6FE9D78F070D
Adresse 56: Radio Labeldatei: MFT\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 5Z0 035 152 H HW: 5Z0 035 152 H
Bauteil: Radio DE2 0007
Revision: 00005000 Seriennummer: VWZ4Z4G7021967
Codierung: 0020200
VCID: 37792FEF3FDD
Ende --------------------------------------------------------------------
Посмотрел ХексЕдитором оба Дампа с 93С86 речь идёт об одном и том же Блоке 03D 906 023 B
На родной Логин 01414 а на донора 01415?
Снял датчик G28 а на нем мелкая металическая стружка.
Мой вопрос откуда она и может ли она влиять на работу датчика G28?
Осциллоскопа нет в наличии
Зажигание выставленно правильно, проверял 5 раз
сопративление датчика какое ? и с маркерным диском то все хорошо ? то может это его куски на датчике
Датчик G28 100% в порядке.
Нужно снимать мотор. Короче
с пином поможете?
Да не к чему он вам дело не в блоках
и флашь перекидывать не обязательно достаточно одного еепром делайте выводы
Буду снимать Мотор, коробку убирать и смотреть что там внутри
Может чтонибудь отвалилось или провернулось..
Спасибо за помощь:))))))))))
личку посмотри
Спасибо за предложение, очень дорого
В конце концов если на это дело пошло без Баксов Пин не получу прийдется брать
прийдется брать ABRITES Commander
Что бы увидеть в каком состоянии маркерный диск нет необходимости снимать коробку,все прекрасно видно осцилографом,да и судя по номеру ошибки проблема не там.
Не нужны вам не логины,ни Абритус,ни другой блок управления,проблема не там и тему вы открыли не в том разделе,добро пожаловать сюда http://www.auto-bk.ru/forum/forum/99/
Только прочитайте правила раздела и создайте правильно тему,не то macik001 cразу удалит!
Даже не пойму что здесь без осцилла делать?
хотяб мультиметр на вопрос какое сопротивление датчика я в ответ получил что он 100% рабочий
G28 в топку. В год меняю их не менее 4 штук.
