BMW, датчики скорости ABS
BMW 530D ,3 л, 1999 гв, Е39, 5 серия
Интересует принцип действия датчика скорости установленого в суппорте.
Датчик двухпроводной.Тестером не звонится.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47949-bmw-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-abs/
Когда роторы вращаются, магнитное поле, излучаемое постоянного магнита в датчика скорости генерирует напряжение переменного тока. Поскольку частота этого изменения напряжения переменного тока в прямой зависимости от скорости ротора, частота используется блоком управления для определения скорости каждого колеса.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47949-bmw-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-abs/#findComment-536615
Насколько помню,есть 2 вида. Серый и синий разьем,они разные по принципу действия.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47949-bmw-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-abs/#findComment-536632
в 99году - датчики с синим разъемом.
работают на эффекте холла. тестером "звонятся",только своеобразно и по-разному в разные стороны...
подробно работа описана в WDS.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47949-bmw-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-abs/#findComment-536666
т.е металическая втулка в крепежном ухе-это третий провод -масса датчика?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47949-bmw-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-abs/#findComment-536678
)))))))))))))))А провод до фишки-спутниковая антенна жэпээс))))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47949-bmw-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-abs/#findComment-537026
Пока ты тут иронизируешь, я давно уже от спецов получил исчерпывающую и точную инфу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47949-bmw-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-abs/#findComment-537353
BMW X3 2011 года. Полетел датчик ABS на правом переднем колесе. Подскажите распиновку синего разъема со стороны датчика и принцип его работы - эфект Холла?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47949-bmw-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-abs/#findComment-554950
распиновка и принцип работы - WDS.есть он-лайн.
но!
не изучая распиновку и принцип работы - 100% покупка нового.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47949-bmw-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-abs/#findComment-555045
но!
Новый куплен и поставлен, все Ок. Но хочу разобраться. Нужна распиновка для подключения к прибору для проверки датчиков Холла.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47949-bmw-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-abs/#findComment-555360
читай:
С введением DSCIII MK60 на автомобилях BMW впервые стали использоваться активные датчики угловой скорости колес, работающие по магниторезистивному принципу.
Конструкция датчика:
Сенсорный элемент и схема обработки данных разделены и расположены в корпусе датчика. Это улучшает температурные характеристики датчика.
Принцип работы:
Активные датчики угловой скорости колес работают на основе магниторезистивного эффекта. Магнит в датчике создает магнитное поле, линии которого проходят под прямым углом к сенсорной поверхности датчика. Отклонение линий под воздействием зубчатого колеса вызывает изменение сопротивления в тонком ферромагнитном слое сенсорного элемента.
Изменение сопротивления преобразуется сенсорным элементом в сигналы напряжения. По относительно слабым сигналам напряжения 1-100 мВ схема обработки данных генерирует импульсы тока с четко различающимся низким или высоким уровнем (7 мА или 14 мА). Напряжение питания датчика составляет 12 В. Он может регистрировать сигналы в диапазоне от 0 до 2500 Гц. В зависимости от типа автомобиля или места установки используются датчики различных конструкций. Закодированные разъемы имеют синий цвет, а не серый, как у DSCIII MK20EI
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47949-bmw-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-abs/#findComment-555618
  • 3 месяца спустя...
Что значит закодированные раз'ёмы? Там что чип с кодом стоит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47949-bmw-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-abs/#findComment-621604
это цитата из wds. некоторые трудности перевода. попробуй читать на языке оригинала...
Изменено пользователем vertol
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47949-bmw-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-abs/#findComment-621888
Ну тогда такой вопрос, какое сопротивление катушки у этих датчиков? Дело в том, что в ремон должна приехать Х-3 Е85, почему то офсялы не могут отдиагностить у ентой авто АБС.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47949-bmw-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-abs/#findComment-621903
ты прочитал пост № 11 ?
прочти еще раз и скажи - где в нем написано про КАТУШКУ ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47949-bmw-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-abs/#findComment-622189
Извини, но сам ещё раз прочитай пост #11
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47949-bmw-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-abs/#findComment-622213
ниче, что я его и постил???
выдели в том тексте плизззз слова - катушка,индуктивность.
и если в тексте много других непонятных слов,то не берись за икса... не потянешь. тем более после официалов....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47949-bmw-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-abs/#findComment-622497
Вот грубить не надо. Ещё раз прочитай сам свой пост #11 и ответь на мой вопрос
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47949-bmw-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-abs/#findComment-622687
бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
НЕТУ СОПРОТИВЛЕНИЯ У ЭТИХ ДАТЧИКОВ! в твоем понимании.
хольные они!
возьми холл от карбовой 9ки и тренируйся на измерениях...
ПС и не вздумай задавать вопрос : "почему в 9ке 3 провода,а в бмв 2?"
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47949-bmw-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-abs/#findComment-622716
хольные они!
Сдаётся мне мил человек, извини за грубость, что вы не знаете что такое эффект холла, а тем более что из себя предстоаляет датчик холла, почитай ка литературу соответствующу, например учебник физики, если лень то по гугли, в инете точно найдёшь, что такое эффект холла. Всё тема закрыта
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47949-bmw-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-abs/#findComment-622793
