BMW, датчики скорости ABS
стоит там датчик холла двухпроводный, питание около 9,5 Вольт,
проверить его можно и на столе но нужно знать полярность иначе сдохнет
проверить его полярность можно на машине
эквивалентное сопротивление меняется от 1 ком до 3 ком
эквивалентное значит его нельзя померять тестером а только подавая напряжение и измеряя ток
Сдаётся мне мил человек, извини за грубость, что вы не знаете что такое эффект холла, а тем более что из себя предстоаляет датчик холла, почитай ка литературу соответствующу, например учебник физики, если лень то по гугли, в инете точно найдёшь, что такое эффект холла. Всё тема закрыта
ник поменяй "мил человек". а то соответствуешь русской транскрипции...
Здравствуйте! Как можно прозвонить цепь от датчика ABS до фишки контролера, авто BMB X 5, 2003 г. в.
Прозвонить можно тестером.Подробную электросхему ABS этой машины можно посмотреть в автодате,там все наглядно-какой датчик на какие пины контроллера приходит. AUTODATA 3.38 можно скачать на форуме.
так и думал, спасибо за совет
Здравствуйте! У нас такая проблема с авто BMW x 5 E 53, двиг. M 54, 2002 г.в. На панели приборов горит (желтым) BRAKE, ABS, DSC - не работает полный привод ABS, работает - круиз контроль, спидометр. Ксенона на ПТФ нет есть на дальнем свете. Были заменены датчики ABS, ЭБУ ABS (Б\У), датчики износа колодок. Датчики ставили новые.
перед поездкой на ДИАГНОСТИКУ надо еще поменять колеса и фильтр салона.
Благодарю, буду пробовать!
