Проблема такая : ошибок в моторнике нет, искра один раз проскакивает, подозрение было на иммо ,достал ключ с обходчика.начал процедуру обучения стер ключики а записать не получилось,разобрал ключик с обходчика а там клон трх .естественно прописать не получится. Вопрос что поправить в дампике чтобы вернуть все назад.под рукой 4d63 нет есть 4d60 ?
mazda6_ECU_24c02_2004.bin
В дампе один ключ просматривается. ID 60 можно руками в дамп положить,если есть чем чип прочитать
взялись за работу так прочитайте условия прописки ключей на мазде.
Прочитать есть чем ,подскажи куда положить ?
есть чип EH2 ? его можно подготовить как 63, ляжет как к себе домой
Условие знаю .читайте внимательно что я написал
EH2 кто такой че за зверь ?
EH2 (Silca ) - чип-емулятор для копирования Texas и Texas Crypto, также подходит если надо сделять(подготовить) под конкретный чип - 60, 62, 63, 67......
а разве на мазде состояние иммо не просматривается ?
ошибка как первоначально звучала ?
Прописан один ключь
Вот и я не пойму почему один ключик ..следов нет а ключ один
Просматривается было как бы в норме все ..проводку просмотрел прозвонил по датчикам ..икра один раз и все передернул ключ опять одна ....ошибок ноль..колено читает распред тоже
предположение кто то по ходу дела вытащил чип из ключа поставил в обходчик вот откуда только один я такое часто вижу
а видит обороты ?
и зачем лезть сразу в иммо ?
свой транс с обходчика прочитали ?
сколько от авто вообще ключей ? ( прописано было 3 )
я бы пристально на работу датчика РВ обратил внимание , и дпкв проверить
1.Да прочитал 0456FF01....и родной такой же
2.один родной и один в обходчике клон
3.Датчики до меня меняли два новых....проводку прозвонил до блока все окей
а мишень
Изменено пользователем Igor_subaru
вот этот дампик залей и будет тебе счастье..
твой родной будет заводить и ошибок не должно быть
а то что искра один раз .. смотри синхронизацию колено - распред
Подскажи не разу не сталкивался с синхронизацией как её посмотреть?
Слава, прадон лоханулся, согласен.)))
Too lyannoy .. это метки ГРМ и сигналы с датчиков колена и распреда.
смотреть осликом ... на каких то маздовских движках( точно не помню)
бывает что маркерный диск на колене проворачивает., соответственно
синхранизация улетает.
