Опубликовано 17 февраля, 201412 г. comment_536688 Toyota RAV4 2010г перепутали клемы акб , поменял предохранители в трех блоках машина заводится показывает ошибку дросельной заслонки не реагирует на педаль на адаптацию не выходит , кто сталкивался что еще могло выбить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47962-toyota-rav4/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201412 г. comment_536726 схему возьмите и посмотрите куда что идет,ну и соответственно тестером прозвоните Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47962-toyota-rav4/#findComment-536726 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201412 г. Автор comment_536734 ищу схему не могу найти в нете одни разводы на смс или на старые рафы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47962-toyota-rav4/#findComment-536734 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201412 г. comment_536741 На тайотах стоят преды в эл.педалях.Сталкивался с переплюсовкой на камри.Заменил пред и все заработало Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47962-toyota-rav4/#findComment-536741 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201412 г. Автор comment_536770 нет в педали предохранителя , на педаль приходит 5вольт на 1-4 контакт и на дросель на 5 контакт тоже 5в Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47962-toyota-rav4/#findComment-536770 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201412 г. comment_536774 схемы поищи на "мануалов нет" и личку почисть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47962-toyota-rav4/#findComment-536774 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201412 г. Автор comment_536802 схему нашел, мне кажется что то с эбу висит ошибка Р2118 удаляется но потом опять появляется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47962-toyota-rav4/#findComment-536802 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201412 г. comment_536809 На TOYOTA на БДЗ идёт пред ЕСТ.Питалово BAT. Если всё исправно тогда ЕСМ под замену Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47962-toyota-rav4/#findComment-536809 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201412 г. comment_536816 https://disk.yandex.ru/public/?hash=vjSe/0qOnzRFRxjuF7uuSkbkrj%2B%2BA9kMtfusVUzcnnU%3D Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47962-toyota-rav4/#findComment-536816 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201412 г. comment_536858 DTC P2118 Выход тока двигателя привода дроссельной заслонки за пределы допустимого диапазона/ недопустимый режим работы ОПИСАНИЕ Питание системы ETCS (электронная система управления дроссельной заслонкой ) осуществляется по выделенной цепи питания. ЕСМ контролирует напряжение (+BM) и, если оно падает ниже 4 В, опредяляет неисправность в ETCS и отсекает ток к приводу дроссельной заслонки. При нестабильном напряжении система ETCS тоже работает нестабильно. По этой причине при низком напряжении отсекается ток к двигателю дроссельной заслонки. Если ремонтные работы завершены и система снова исправна, выключите зажигание. Таким образом осуществляется перезапуск двигателя дроссельной заслонки, и ECM подает на него ток. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47962-toyota-rav4/#findComment-536858 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201412 г. comment_536869 Toyota RAV4 2010г перепутали клемы акб , поменял предохранители в трех блоках машина заводится показывает ошибку дросельной заслонки не реагирует на педаль на адаптацию не выходит , кто сталкивался что еще могло выбить Былы такая проблема но решилась заменной предох..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47962-toyota-rav4/#findComment-536869 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 201412 г. comment_537082 Былы такая проблема но решилась заменной предох..... Тоже не раз сталкивался. Всегда предохранитель был виноват Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47962-toyota-rav4/#findComment-537082 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 201412 г. comment_537105 Разбери БДЗ и сам все увидеш Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47962-toyota-rav4/#findComment-537105 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 201412 г. comment_537327 Это глупый совет.Эти устройства не разборные Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47962-toyota-rav4/#findComment-537327 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 201412 г. comment_537471 так для саморазвития. Что такое БДЗ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47962-toyota-rav4/#findComment-537471 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. comment_537613 так для саморазвития. Что такое БДЗ? Можт "Блок дроссельной заслонки" как вариант Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47962-toyota-rav4/#findComment-537613 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. comment_537777 Спасибо,про Дз понял,а Б смущало. прекрасно они разбираются,несколько раз и моторчики менял и просто ради интереса открывал,но по факту согласен с завода они заклепаные идут. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47962-toyota-rav4/#findComment-537777 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. Автор comment_537784 всем откликнувшимся спасибо машину отдал хозяину он к ОД оттащил ему эл дросель поменяли и все ок ,я не стал ковырять потому что хозяин не согласился Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47962-toyota-rav4/#findComment-537784 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. comment_537900 Всё это бред. Из за переполюсовки БДЗ не сгорит. Это халатность владельца авто. И не является гарантийным случаем. Стоит БДЗ порядка 40000 Что то ваш клиент не договаривает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47962-toyota-rav4/#findComment-537900 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. comment_537924 У меня тоже сейчас имеется проблемка, притащили Rav 4, в каком-то сервисе поменяли двигатель с 1AZ-fe на 1AZ-fse проводку поменяли всю кроме монтажника и его косы, машина сейчас заводится , работает не реагирует на педаль (висит ошибка Р1127 ETCS Actuator power source circuit) 5 пинов в монтажнике отсутствуют(т.е. в жгуте они есть а в монтажнике даже пинов нет, есть ли смысл их искать либо хозяин пусть ищет монтажник на систему D4? Никогда не занимался переделкой такой на тойотах. У кого нибудь был такой опыт? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47962-toyota-rav4/#findComment-537924 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
