Опубликовано 17 февраля, 201412 г. здравствуйте уважаемые форумчане. я столкнулся с такой проблемой на ниссан тино кузов v10 2001 года выпуска. после установки контрактного двигателя машина завелась. двигатель работал нормально ошибок по компу не было.машина ушла на следующий день перестала заводиться. не работал стартер не горел чек. подумали на сигналку сняли перестал работать центральный замок но стартер и чек заработали. ставлю назад сигналку то есть подключаю блок центрального замка. он работает. запускаю двигатель не заводиться. сканером проверяю ошибок нет. проверяю импульс на форсах его нету. все прозвонил вся проводка целая. кто сталкивался с такой проблемой?
Опубликовано 17 февраля, 201412 г. Ищите почему не светит ЧЕК. Главное реле то срабатывает. Насос накачивает
Опубликовано 17 февраля, 201412 г. здравствуйте уважаемые форумчане. я столкнулся с такой проблемой на ниссан тино кузов v10 2001 года выпуска. после установки контрактного двигателя машина завелась. двигатель работал нормально ошибок по компу не было.машина ушла на следующий день перестала заводиться. не работал стартер не горел чек. подумали на сигналку сняли перестал работать центральный замок но стартер и чек заработали. ставлю назад сигналку то есть подключаю блок центрального замка. он работает. запускаю двигатель не заводиться. сканером проверяю ошибок нет. проверяю импульс на форсах его нету. все прозвонил вся проводка целая. кто сталкивался с такой проблемой? может сигналка блокирует ?
Опубликовано 18 февраля, 201412 г. Автор насос работает. чек горит.сигналка блокировки все отключены. она закрывает и открывает только.еще от панели приборов идет какой-то блок запитан от проводов щитка приборов и идет 2 провода на блок центрального замка. при его отключении имобилайзер не работает. хотя его скорей всего нет а есть просто радиоключ. потомучто нет на замке зажигания блока nats и искра на свечах есть.нет импульса от компа на форсы где-то они заблокированы Изменено 18 февраля, 201412 г. пользователем tolia
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. Автор у меня на ланче по ниссан программа кривая параметров не видит. если есть у кого схемы с распиновкой. дайте ссылочку. заранее благодарен
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. Пред в салоне 10а на стартер в самом верху с провой стороны блока проверь !!! Было точно такое три дня лазил нашел ))) при этом стартер крутил небыло только импульса ! Изменено 19 февраля, 201412 г. пользователем Колян999
Опубликовано 20 февраля, 201412 г. Мы при установке бывает делаем блокировку форсунок по радиореле Активируется меткой. и тоже с начало может завестись после опроса заглушить Прячем обычно в предохранительной коробке внутри или рядом с блоком управления Может у Вас что то подобное..!
Опубликовано 21 февраля, 201412 г. Автор ничего не помогает уже 3 электрика было ни кто ни чего сделать не может. схем управления и распиновок нигде нет не знаю что делать.компы косы меняли уже
Опубликовано 2 марта, 201412 г. Может Коперфильду сразу писать ? на прямую ? здесь его наверное нет ))) во первых какая модель двигателя может с этого начать ? преды как проверяли ? возьмите табличку может их кто местами перепутал ? Изменено 2 марта, 201412 г. пользователем Колян999
Опубликовано 3 марта, 201412 г. Да там ничего сложного нет. Всё по параметрам можно увидеть.Которых мы так и не увидели
Опубликовано 3 марта, 201412 г. Да это понятно у меня и схема на GA13 есть ))) еще знать бы какой там ))
Опубликовано 4 марта, 201412 г. Прямо балаган. Машина простая до немогу, если проблема не решается своими силами нужно заплатить умному человеку.
