Диагностика Daewoo
Ланос Е2, ЭБУ типа VM..... диагностируется по протоколу ALDL с помощью K-Line адаптера.
Да всё моё , и запускается ,но конекта нет. KDAC zxjn Всё совпадает установки проверил а конекта нет К-лайн на 340 чипе :tormoz:
Ничего не понятно. По подробнее можно. Такие машины как ты описываешь не имеют +12в в колодке диагностики(старая колодка GM12). Берешь к-линию с колодки, питание с прикуривателя например и алга!
  • Ответов 352
  • Просмотры 224,6 тыс
  • А программа Daewoo Scanner работает через KL адаптер? У меня не хочет.
  • Вот эта 100% под K-Line работает и вид нормальный Research_DAEWOO.rar
  • Вот еще одна для Daewoo под k-lihe daewoo1.zip
Лань 2006 1.5 8кл, эбу KDAC zxjn,Колодка GM12 , замерил тестером колодку +- 12.82 В при зажигании и так? Неможет - а есть :blink::tormoz: Прога делко работает -но с нюансами и редактора там нет ,туранус некоректно просто при зажигании 2100 об/мин дросель23 и тд.,сенс диаг 1.2.5 и 6 только х-ки двигла и всё , а куму микас 7.6 коректировал и тестил :emot62: Чёт не клеется с ланосом моим .Купил себе к -лаин 409.1 а помог соседям кумам но не себе :emot97:
Ресерч дэу работает с ними. Вчера только смотрел ланос 2007года с блоком KDAC
у мня неа
Работаю с ITMS-6f прогой Tyranos Daewoo. Все отображает правильно. Жаль только ошибки не трет. Наверное не "доломана"...А вот если б Reserch Daewoo работала с 1.6 моторами-цены бы ей не было:все параметры,ошибки и графики-все отображает как положено.
подскажите для lanos на эбу кавут чем поправить прошивку?
карту для гбо. и отключит егр
С 1,6 моторами Шевроле эксплорер работает. Что 8 что 16 кл на отлично.
Ничем нельзя.
Надо переходить на другой ЭБУ. Например KDAC.
Подскажите, пожалуйста, пытаюсь посмотреть Nexia 1999 SOHC 1,5 c DAC SW ZZWU при помощи Reseach Daewoo (хотя бы).
Брал у народа адаптеры:
- ELM 327 USB на чипе Prolific CL2302 и
- Vag-Com Hex+Can Dual K USB на чипе FTDI.
И там и там описывают, что есть K-line. Пишут, что эти чипы должны Kdac вроде видеть.
Драйвера устанавливаются (настройки по умолчанию), как com-порт ставятся (второй параллельно еще ставится, как usb direct), а блок управления не видят.
С чем может заработать? Где напильником подправить? В чем может быть дело?
Reseach Daewoo прекрасно работает с обычным К-лайн. Давно ей Нексии диагностирую.
И какой тип ЭБУ нужно выбирать если не секрет?..
Попался мне Деу Сенс 2012г. з блоком TF698P-141111010 M114151SK133037 то есть Микас 11.4 чем можно его продиагностировать???
То же интересен этот вопрос. А то обычные программы выбивает и авто не хочет заводиться.
Изменено пользователем A V D
Для 11.4 - OpenDiagFree 1.4, пока не один не заглох....
Опен диаг фрее 1.4 работает хорошо.
Спасибо за совет.
Работает с новыми Микасами 11.4 без проблем.
Спасибо за совет.
полная версия опена стоит 1500 рублей.там и коррекции будут доступны.свяжись с автором.он вродебы в сети
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте! Подскажите какую программу использовать для диагностики DAEWOO NEXIA XL 2006 года . У товарища дочь купила хотим диагностику сделать ну и подстроить если возможно.
Да забыл кабель K-line адаптер (VAG COM) 409.1 чип FTDI +переходник GM 12 pin-OBD2
Добрый час. Пробуй этой Research_DAEWOO или Chevrolet Explorer .
Понял спасибо сейчас поищу завтра попробуем
в проге эксплорер нету вроде итмс-6ф,как им можно глядеть?у меня в нубире стоит такой блок и я его смотрел через ресерж и ошибки стирал.
1,6 так то новые нексии. с 2008 года. С чего вы решили что эта прога под IEFI блоки подойдет?
