Опубликовано 19 февраля, 201411 г. Mercedes Sprinter 310D 1997 ищу рабочую пару ECU BOCH 0 281 001 983 (память 24с02) и IMMO TEMIC 020 545 56 32 (0D62J) родной моторный умер, ключ положить смогу
Опубликовано 19 февраля, 201411 г. Без Стара можно x-progom поправить, но гиморно, блоки снимать и разбирать прийдется. На счет синхры старт ероор или иммо киллер в помощь. Изменено 19 февраля, 201411 г. пользователем Rus-sss
Опубликовано 19 февраля, 201411 г. Без Стара можно x-progom поправить, но гиморно, блоки снимать и разбирать прийдется. На счет синхры старт ероор или иммо киллер в помощь. для СТАРа в любом случае надобно разобрать моторник, а решение с иммокиллером не на долго
Опубликовано 19 февраля, 201411 г. Mercedes Sprinter 310D 1997 ищу рабочую пару ECU BOCH 0 281 001 983 (память 24с02) и IMMO TEMIC 020 545 56 32 (0D62J) родной моторный умер, ключ положить смогу помогу пиши в личку
Опубликовано 19 февраля, 201411 г. для СТАРа в любом случае надобно разобрать моторник, а решение с иммокиллером не на долго ИммоКилер все нормально делает, без вопросов,просто после синхры надо устранить причину слета синхры, как правило проводка с акумулятора, а так и старт еррор не надолго. А под Старом подразумевалось диагностическое оборудование, а не утелита старт еррор, если делать старухой, то не чего снимать и разбирать не надо, MB Start дилерский сканер и работает через колодку диагностики!
Опубликовано 19 февраля, 201411 г. Лови такие вещи в личку Изменено 19 февраля, 201411 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 19 февраля, 201411 г. ИммоКилер все нормально делает, без вопросов,просто после синхры надо устранить причину слета синхры, как правило проводка с акумулятора, а так и старт еррор не надолго. А под Старом подразумевалось диагностическое оборудование, а не утелита старт еррор, если делать старухой, то не чего снимать и разбирать не надо, MB Start дилерский сканер и работает через колодку диагностики! так чтобы СТАРом привязать, моторник надо делать НОВЫМ? а чтоб его сделать НОВЫМ, придётся вскрыть
Опубликовано 19 февраля, 201411 г. так чтобы СТАРом привязать, моторник надо делать НОВЫМ? а чтоб его сделать НОВЫМ, придётся вскрыт У меня Стара нет, поэтому утверждать не буду, но где то находил что Старом возможно поправить синхру без всяких разборок. На то он и дилерский сканер! Изменено 19 февраля, 201411 г. пользователем Rus-sss
Опубликовано 19 февраля, 201411 г. Автор Килером не получается сделать поэтому прошу проверенную пару
Опубликовано 19 февраля, 201411 г. хотите помочь , помогите тс , ни кто не против , отправьте в личку тс дампы
Опубликовано 19 февраля, 201411 г. Килером не получается сделать поэтому прошу проверенную пару Я отправил смотри личку
Опубликовано 19 февраля, 201411 г. кидай в личку дамп моторного, есть чем его почистить правильно Изменено 19 февраля, 201411 г. пользователем sotmel
