Опубликовано 19 февраля, 201412 г. comment_537626 Mercedes Sprinter 310D 1997 ищу рабочую пару ECU BOCH 0 281 001 983 (память 24с02) и IMMO TEMIC 020 545 56 32 (0D62J) родной моторный умер, ключ положить смогу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48023-mercedes-sprinter-310d-1997/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. comment_537641 Если есть Стар, обновить моторный и ввести в эксплуатацию. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48023-mercedes-sprinter-310d-1997/#findComment-537641 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. Автор comment_537651 Стара к сожалению нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48023-mercedes-sprinter-310d-1997/#findComment-537651 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. comment_537689 Без Стара можно x-progom поправить, но гиморно, блоки снимать и разбирать прийдется. На счет синхры старт ероор или иммо киллер в помощь. Изменено 19 февраля, 201412 г. пользователем Rus-sss Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48023-mercedes-sprinter-310d-1997/#findComment-537689 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. comment_537697 Без Стара можно x-progom поправить, но гиморно, блоки снимать и разбирать прийдется. На счет синхры старт ероор или иммо киллер в помощь. для СТАРа в любом случае надобно разобрать моторник, а решение с иммокиллером не на долго Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48023-mercedes-sprinter-310d-1997/#findComment-537697 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. comment_537700 Mercedes Sprinter 310D 1997 ищу рабочую пару ECU BOCH 0 281 001 983 (память 24с02) и IMMO TEMIC 020 545 56 32 (0D62J) родной моторный умер, ключ положить смогу помогу пиши в личку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48023-mercedes-sprinter-310d-1997/#findComment-537700 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. comment_537710 для СТАРа в любом случае надобно разобрать моторник, а решение с иммокиллером не на долго ИммоКилер все нормально делает, без вопросов,просто после синхры надо устранить причину слета синхры, как правило проводка с акумулятора, а так и старт еррор не надолго. А под Старом подразумевалось диагностическое оборудование, а не утелита старт еррор, если делать старухой, то не чего снимать и разбирать не надо, MB Start дилерский сканер и работает через колодку диагностики! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48023-mercedes-sprinter-310d-1997/#findComment-537710 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. comment_537731 Лови такие вещи в личку Изменено 19 февраля, 201412 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48023-mercedes-sprinter-310d-1997/#findComment-537731 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. comment_537734 ИммоКилер все нормально делает, без вопросов,просто после синхры надо устранить причину слета синхры, как правило проводка с акумулятора, а так и старт еррор не надолго. А под Старом подразумевалось диагностическое оборудование, а не утелита старт еррор, если делать старухой, то не чего снимать и разбирать не надо, MB Start дилерский сканер и работает через колодку диагностики! так чтобы СТАРом привязать, моторник надо делать НОВЫМ? а чтоб его сделать НОВЫМ, придётся вскрыть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48023-mercedes-sprinter-310d-1997/#findComment-537734 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. comment_537742 так чтобы СТАРом привязать, моторник надо делать НОВЫМ? а чтоб его сделать НОВЫМ, придётся вскрыт У меня Стара нет, поэтому утверждать не буду, но где то находил что Старом возможно поправить синхру без всяких разборок. На то он и дилерский сканер! Изменено 19 февраля, 201412 г. пользователем Rus-sss Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48023-mercedes-sprinter-310d-1997/#findComment-537742 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. comment_537751 такие вещи в личку Тогда Gooooogle Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48023-mercedes-sprinter-310d-1997/#findComment-537751 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. Автор comment_537756 Килером не получается сделать поэтому прошу проверенную пару Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48023-mercedes-sprinter-310d-1997/#findComment-537756 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. comment_537775 хотите помочь , помогите тс , ни кто не против , отправьте в личку тс дампы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48023-mercedes-sprinter-310d-1997/#findComment-537775 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. comment_537795 Килером не получается сделать поэтому прошу проверенную пару Я отправил смотри личку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48023-mercedes-sprinter-310d-1997/#findComment-537795 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. Автор comment_537806 Есть оранж, x-prog c таким процессором хренова работает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48023-mercedes-sprinter-310d-1997/#findComment-537806 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. comment_538004 кидай в личку дамп моторного, есть чем его почистить правильно Изменено 19 февраля, 201412 г. пользователем sotmel Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48023-mercedes-sprinter-310d-1997/#findComment-538004 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
