Опубликовано 19 февраля, 201412 г. comment_537926 авто не устойчиво работает на хх, коррекции в минус видит богатую смесь, без дк работает приемлемо для своих лет, дк на 6 проводов, его поменяли еще до меня на новый, результата нет, пытался разобраться с дк с помощью автодаты, подогрев целый , и 12в и шим есть , а на всех оставшихся проводах 0.8в , не зависимо от состояния (хх, полная нагрузка или принудительный хх) без дк на всех проводах кроме подогревателя 0.5в, с таким типом дк впервые знакомлюсь, по этому и в эбу и в проводку пока не лез, нужна хоть какая нибуть информация по таким дк, чтоб хоть знать чего искать, как я понимаю в нем датчик температуры выхлопа, но опорного напряжения нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48043-volkswagen-ape-1999-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B4%D0%BA/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. comment_537960 Проверьте по номеру, правильный ли датчик поставили. Могли не того типа поставить. Если стоит широкополосный датчик, то по нему в интернете инфа есть, например тут: http://wbo2.com/cable/lsuconns.htm Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48043-volkswagen-ape-1999-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B4%D0%BA/#findComment-537960 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. Автор comment_538010 не думаю что не того типа, уж больно у него колодка не стандартная, да еще с какой то заглушкой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48043-volkswagen-ape-1999-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B4%D0%BA/#findComment-538010 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. comment_538131 АРЕ= МЕ7.5.10 с шдк. Клапан адсорбера проверьте для начала. Про отличия дк и шдк есть ссп http://wiki.vag.cc/images/0/0d/SSP_039_ru_EOBD.pdf Кстати, какое разрежение во впуске на ХХ? П.С. датчика температуры в шдк нет. Мозг делает расчёт этой температуры исходя из спектра сигнала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48043-volkswagen-ape-1999-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B4%D0%BA/#findComment-538131 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. comment_538143 То что 0.8 вольта, это нормально. Определить работоспособность датчика можно по току. Плюсовые показания - бедная смесь, минусовые - богатая. Диапазон точно не подскажу, примерно -150, +50 мА Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48043-volkswagen-ape-1999-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B4%D0%BA/#findComment-538143 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201412 г. Автор comment_538396 разрежение 35-30 , без дк, с ним естественно как появляется регулировка, так увеличивается до 60, должен ли эбу давать какое либо опорное? или 0.5 на всех 4 проводах (кроме подогрева) это норма? если это шдк дак он хоть немного должен реагировать на изменение в режимах работы, хоть немного, еще обратил внимание на то что провод дк очень длинный, он согнут несколько раз, но старый такой же, как можно определить дк это или эбу, при условии целой проводки, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48043-volkswagen-ape-1999-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B4%D0%BA/#findComment-538396 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201412 г. comment_538412 авто не устойчиво работает на хх, коррекции в минус видит богатую смесь, без дк работает приемлемо для своих лет, дк на 6 проводов, его поменяли еще до меня на новый, результата нет, пытался разобраться с дк с помощью автодаты, подогрев целый , и 12в и шим есть , а на всех оставшихся проводах 0.8в , не зависимо от состояния (хх, полная нагрузка или принудительный хх) без дк на всех проводах кроме подогревателя 0.5в, с таким типом дк впервые знакомлюсь, по этому и в эбу и в проводку пока не лез, нужна хоть какая нибуть информация по таким дк, чтоб хоть знать чего искать, как я понимаю в нем датчик температуры выхлопа, но опорного напряжения нет форсы льют и будет такой эффект было такое одна форса лила в два раза больше чем остальные без дк двигатель начинал работать ровнее Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48043-volkswagen-ape-1999-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B4%D0%BA/#findComment-538412 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201412 г. Автор comment_538428 может, только ровнее но все равно на 3-х, у меня не этот случай, без дк ровно работает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48043-volkswagen-ape-1999-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B4%D0%BA/#findComment-538428 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201412 г. comment_538437 Вольтаж при бедной или богатой смеси не меняется за счёт регулировки по току. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48043-volkswagen-ape-1999-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B4%D0%BA/#findComment-538437 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201412 г. comment_538469 может, только ровнее но все равно на 3-х, у меня не этот случай, без дк ровно работает почему на трех на 4-х только подколбашивает немного двигло махнул форсу и корекции встали на место и движка работает даже не шелохнется а что в 32 канале насколько коррекция уехала ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48043-volkswagen-ape-1999-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B4%D0%BA/#findComment-538469 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201412 г. Автор comment_538520 минус 15-20, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48043-volkswagen-ape-1999-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B4%D0%BA/#findComment-538520 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201412 г. comment_538749 разрежение 35-30 , без дк, с ним естественно как появляется регулировка, так увеличивается до 60, , Без шдк не работает топливная коррекция. N80 будет молчать. Когда включаете шдк, начинает работать N80 -клапан адсорбера. 600 мбар и есть причина расколбаса. Заглушите трубку от клапана до адсорбера и увидите, что расколбаса не будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48043-volkswagen-ape-1999-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B4%D0%BA/#findComment-538749 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201412 г. Автор comment_539277 600 мбар не причина такой работы, а следствие Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48043-volkswagen-ape-1999-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B4%D0%BA/#findComment-539277 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201412 г. comment_539299 600 мбар не причина такой работы, а следствие Т.е заслонка приоткрывается? Сколько видел приоткрытый дроссель на ХХ- там 400, но не более при неработающем N80. Был как то хундай акцент . При работе клапана адсорбера было разрежение 500-550 и трясло. Как только вентиляция прекращала работу становилось 300-350. Даже не стал капот открывать-приговорил клапан. Машина уехала Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48043-volkswagen-ape-1999-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B4%D0%BA/#findComment-539299 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201412 г. comment_539736 Всё это хорошо видно по положению ДЗ, по углу опережения, по ДМРВ. А ещё можно шланг вентиляции пережать, но этот способ из числа супер сложных. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48043-volkswagen-ape-1999-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B4%D0%BA/#findComment-539736 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
