Опубликовано 26 мая26 май comment_1310022 При включении зажигания на руле насоса постоянный плюс, а минуса нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48049-yamaha-majesty/page/2/#findComment-1310022 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая26 май comment_1310023 Техника старая, насосы частенько на них клин ловят. Ели ошибок по мимо нет значит 100% насос. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48049-yamaha-majesty/page/2/#findComment-1310023 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая26 май comment_1310024 Нет ещё и искры.Насос работает, я его принудительно включал когда менял торик на инжекторе, проверял давлением.Мне нужно помочь прописать ключи в блок или как-то обойти этот имобилайзер, или блок оживить. У меня два блока с ключами и оба не запускают мотор, на обоих нет искры и питается на насос. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48049-yamaha-majesty/page/2/#findComment-1310024 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая26 май comment_1310025 Тогда вопрос, почему нет ошибок по мимо? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48049-yamaha-majesty/page/2/#findComment-1310025 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая26 май comment_1310026 Мимо это имобилайзер?Я просто купил второй блок вместе с родным ключом.А вот как заходить в режим самодиагностики я тоже не знаю, везде нужно использовать кнопку двигстоп Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48049-yamaha-majesty/page/2/#findComment-1310026 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая27 май comment_1310044 Когда рэле насоса замыкаю, насос давит 2кг, проверил манометром Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48049-yamaha-majesty/page/2/#findComment-1310044 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
