YAMAHA MAJESTY
При включении зажигания на руле насоса постоянный плюс, а минуса нет
Техника старая, насосы частенько на них клин ловят. Ели ошибок по мимо нет значит 100% насос.
Нет ещё и искры.
Насос работает, я его принудительно включал когда менял торик на инжекторе, проверял давлением.
Мне нужно помочь прописать ключи в блок или как-то обойти этот имобилайзер, или блок оживить. У меня два блока с ключами и оба не запускают мотор, на обоих нет искры и питается на насос.
Тогда вопрос, почему нет ошибок по мимо?
Мимо это имобилайзер?
Я просто купил второй блок вместе с родным ключом.
А вот как заходить в режим самодиагностики я тоже не знаю, везде нужно использовать кнопку двигстоп
Когда рэле насоса замыкаю, насос давит 2кг, проверил манометром
