Доброго времени суток всем!
Подскажите можно ли заменить умерший родной CAS c hw03 5WK4 9511FBR(даже дамп eeprom не считывается) на другой CAS c hw04 5WK4 9513CBR. Будут ли проблемы с привязкой и синхрой. А то нужно ключ заказывать на др CAS и както боязно - вдруг не заработает.
Просьба сильно не пиннать - я с такой проблемой первый раз столкнулся.
Машина E90 2005год Вин код старый WBAVB13516KR65148, в том что привязать надо W
Еще такой вопрос если из моторника ISN код вычитать и положить в CAS нужно же и из EGS тоже ISN считать и в CAS положить? Вин нужно менять или переукомплектацию ICOMом сделать?
Или привязку может ICOM сделать? Совсем запутался уже :(
Дилерам бы отправил - да далековато они от меня.
Машина E90 325i 2005год Вин код старый WBAVB13516KR65148, в том что привязать надо WBAWD12070PK41673 по нему числится 320d
Извиняюсь за повтор - инет что то глюкнул
Сдуй микру и читай. Что есть из оборудования?
Есть Galleto2 и скоро приедет R270
Пробовал 9X12programmer - он всякую чуш читает, да и сам CAS даже на диагностику не выходит. У него же(у CASа) eeprom в моторолке сидит веть? или отдельная микруха есть, вроде я её не нашел на плате. Пойду попробую погляжу еще.
Даа, с такими познаниями, я бы к CAS не подходил))) сдувай моторолу и вычитывай, потом запиши в донора, это самый простой варик, из твоего добра, тока 9s12 те поможет(если правильно пользовать) и то не факт, eeprom там закрытый.
Спасибо!
Я б и нелез туда - тока больше некому, у нас за них особо никто не хочет браться.
Буду пробовать UPA может он прочитает.
Если моторолка померла и не прочитается буду из моторника ISN дергать.
За UPA не знаю, нужен прогер для закрытых моторол, например XPROG
Пробовал - всякий мусор читает, походу умерла моторолка :(
Сравнивал с др дампами - в тех вин виден, а в этом ничего похожего
Upa явно не прочитает эту моторолу. А насчет 9X12programmer криво работает он тебе флэшь по бить может. Я сколько им не пользовался он вечно косячил не правильно читал. ETL справится или R260. А ещё проще сдуй проц и на новый блок перекинь.
Беда в том что в другом блоке моторолка 9S12DP512 а в старом 9S12DP256 боюсь спалить.
ошибочка - 9S12DG512 и 9S12DG256 процы
Проц закрытый, мусор и будет читать. Нужен прогер что с закрытыми работает...
Ну глянь распиновку проца там думаю разница тока в объеме памяти проца.
Там различие распиновке и в дампах но привязать можно 512 вместо 256 и работать будет. Если есть чем прочитать моторный и донорский кас, читай и выкладывай дампы, isn из коробки тебе не нужен потому что он там отсутсвует как факт. Потом положишь новый ключь и заведешь тачку. А вообще подключи донорский кас в машину и попробуй его прочитать диагностикой может оказаться что не там проблему ищешь, просто касы без помощи не мрут,либо вода либо кривые руки. А так совет купить для начала бюджетный R270 , кучу касов им сделал ни одного еще не увалил. Удачи в опытах.
Понял :)
Буду пробовать.
По диагностике другой кас все ок кроме ключа(его нет), а в старом касе сидела ошибка А0АА Внутренняя ошибка блока - увалил я старика похоже прогером :(
Остается только привязывать кас к моторнику и новый ключь заказывать.
Если старый кас диагнозой читается то значит проц жив надо просто поправить дампы с него или переложить с него ключи в донорский , найди прогер который нормально прочитает мотю , выкладывай дамп, поправлю
  • 3 месяца спустя...
Тему можно закрывать. R270 берёт их на ура - нашел CAS с такой же мотей и залил туда родной EEPROM потом по диагнозе синхронизировал.
Он не совсем мертвый был - зажигание не включал. А считать не получалось из-за программатора, китайцы R270 прислали им и прошил.
