Опубликовано 21 февраля, 201412 г. comment_539553 Здравствуйте. Audi A6, 1999 г.в. 4,2 кватро , мультитроник, wauzzz4bzxn119986 Если тема такая есть прошу модераторов удалить и ткнуть пальчиком где читать. Итак Магнетти марелли заменена на VDO. Синхронизировалось с мозгами движка без проблем. Прописал три ключа, все работает, все заводится. Проблема в датчике уровня и показаниях спидометра. Датчик уровня показывал полный бак и в течении получаса плавно упал на ноль. Поднялся только утром когда машина замерзла и показывает не корректно. Спидометр показывает нормально до 60-70 км примерно. После ускорения стрелка не ложится на ноль, при по следующем ускорении задирается еще выше и т.д. После выключения зажигания падает на ноль и все в порядке до следующего разгона. Приборка кодируется, но тест провести не дает!!!. На приборке две фишки потому отсутствует бортовик, синяя и зеленая. Серая в воздухе. В распоряжении vas5054, vsdc, kl-commander. Прошу помощи, или направления куда копать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48116-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-vdo/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201412 г. comment_539984 По ДУТ: ищи неисправность вне приборки (датчик в баке, проводка). По спидометру: похоже на неисправность моторчика стрелки. Тест не идет, возможно, из-за неправильного залитого дампа. Изменено 22 февраля, 201412 г. пользователем AWAS Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48116-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-539984 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201412 г. comment_539986 В кодировках этой панели есть выбор 1.полный привод и передний 2.объём бака в литрах 3.Константа показаний спидометра Как то раз столкнулся с похожей проблемой.Закодировал и всё стало нормально. Плюс была проблема с уровнем топлива. Стрелка то показывала нормально,то падала на ноль (плохой контакт в самом щитке) Через диагностику показания топлива в баке были в норме,а стрелка падала на ноль. Попробуй провести тест исп.мех. Изменено 22 февраля, 201412 г. пользователем samdim Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48116-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-539986 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201412 г. Автор comment_539993 Вне приборки все в порядке. На предыдущей приборке работало. Датчик исправен. Кодировки верные. Тем более что другие- специально вводил ошибочные, не принимает. Проблема появилась на другой машине, а устроняю на своей. Про плохой контакт было бы логично если бы падала резко . А тут при каждом включения зажигания меньше и меньше. Повторюсь тест исполнителей провести не дает! Функция недоступна. Сейчас залил полный бак- стрелка на максимуме. Буду следить. Как думаете, перезалить дамп реально? Чем ? Кто делал? Какой дамп заливать? Про моторчик спидометра спасибо, буду пробовать заменой. Номер приборки позже выложу. Изменено 22 февраля, 201412 г. пользователем Shtil Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48116-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-539993 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201412 г. comment_540170 Вне приборки все в порядке. На предыдущей приборке работало. Датчик исправен. Кодировки верные. Тем более что другие- специально вводил ошибочные, не принимает. Проблема появилась на другой машине, а устроняю на своей. Про плохой контакт было бы логично если бы падала резко . А тут при каждом включения зажигания меньше и меньше. Повторюсь тест исполнителей провести не дает! Функция недоступна. Сейчас залил полный бак- стрелка на максимуме. Буду следить. Как думаете, перезалить дамп реально? Чем ? Кто делал? Какой дамп заливать? Про моторчик спидометра спасибо, буду пробовать заменой. Номер приборки позже выложу. не известно что делали с этой приборкой может стрелы дергали и моторчики положили а тест исполнителей должен работать при условии что мотор не заведен и не надо там нечего заливать не какие дампы проблема либо механическая либо трабл с электроникой Изменено 22 февраля, 201412 г. пользователем www23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48116-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-540170 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201412 г. Автор comment_540178 не известно что делали с этой приборкой может стрелы дергали и моторчики положили а тест исполнителей должен работать при условии что мотор не заведен и не надо там нечего заливать не какие дампы проблема либо механическая либо трабл с электроникой Спасибо. Стрелки не дергали, приборка не вскрывалась, машина была у друга лет 11-12. Когда глюкнули два параметра он ее поменял с разбора. Тест пробовал конечно на не заведенной!!! машине. Выдает- функция не доступна или не поддерживается, ну как-то так. Моторчики стрелок поменяю - обязательно отпишусь. Думаю поставить от своей ММ. Надеюсь подойдут. С электрикой имелось ввиду? Повторюсь датчик и проводка от него исправны, я ее уже проверил. Единственное что не сделал это не проверил пока распиновку. За бортом мину 39 машина замерзла, Эльза вместе с компом умерла. Сегодня новый комп купил, сейчас все по новой ставлю. Продолжаю поиски. Изменено 22 февраля, 201412 г. пользователем Shtil Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48116-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-540178 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201412 г. comment_540188 моторчики прежде чем менять проверить надо просто пальцем поворачиваешь стрелку аккуратно не должно быть не каких заеданий сравнить с тахометром например Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48116-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-540188 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201412 г. Автор comment_540194 Хорошо проверю. По топливу было так. Поставил, уровень вроде правильный, проехался по магазинам и он минут за 30-40 упал на ноль и загорелась иконка резерва. Утром машина замерзла и уровень опять поднялся на 3/4. Затем залил полный бак, стрелка поднялась до максимума. Пока не выкатал- наблюдаю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48116-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-540194 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201412 г. comment_540196 ТС-местожительство заполните или вы зашли разовую проблему решить? На АК, кстати за последние недели в отчете по замене ММ на ВДО есть неплохая инфа. Даже олс проект от Калекса по еепрому. Изменено 22 февраля, 201412 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48116-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-540196 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201412 г. Автор comment_540202 Нет я тут на долго:) с тонкостями еще не разобрался. Все заполню.:) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48116-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-540202 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201412 г. comment_540203 http://www.audi-club...31&d=1391538003 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48116-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-540203 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201412 г. Автор comment_540215 Это я так понимаю оригинальный дамп? Строчка по датчику уровня выделена. То есть можно для начала сравнить со своим? Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48116-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-540215 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201412 г. comment_540504 На этом авто были проблемы с массой датчика уровня. Идёт она от стойки "А" слева, если не ошибаюсь она же на стоп-сигналы. Чтобы понять что виновата приборка, нужно вешать постоянное сопротивление перед приборкой, иначе у тебя уравнение с двумя неизвестными. Изменено 22 февраля, 201412 г. пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48116-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-540504 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201412 г. comment_540544 Моторы ММ и VDO не взаимозаменяемы. На VDO они иногда выходят из строя очень интересно: и сопротивление в норме и обе обмотки целы, а работает криво. Лучше проверять подменой, в твоём случае поменять местами Тахо и Спидо. Изменено 22 февраля, 201412 г. пользователем AWAS Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48116-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-540544 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201412 г. Автор comment_540552 ТС-местожительство заполните или вы зашли разовую проблему решить? На АК, кстати за последние недели в отчете по замене ММ на ВДО есть неплохая инфа. Даже олс проект от Калекса по еепрому. http://www.audi-club...31&d=1391538003 На этом авто были проблемы с массой датчика уровня. Идёт она от стойки "А" слева, если не ошибаюсь она же на стоп-сигналы. Чтобы понять что виновата приборка, нужно вешать постоянное сопротивление перед приборкой, иначе у тебя уравнение с двумя неизвестными. Жалко, что моторы разные. Если мертвые, надо будет искать. Хорошая идея с постоянным сопротивлением. Буду пробовать. С плохой землей была мысль. Не проверял . Проверю. Изменено 22 февраля, 201412 г. пользователем Shtil Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48116-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-540552 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201412 г. comment_540768 Нет я тут на долго:) с тонкостями еще не разобрался. Все заполню.:) Имей ввиду, клиентов тут не любят. Элементарные вещи расписывать не будут. Если уж задаешь вопрос, то надо быть подготовленным ("поиск рулит") и уважать правила форума. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48116-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-540768 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201412 г. Автор comment_540834 Ну не новость :) Машинами занимаюсь давно с 96 года, потому сам могу поделиться инфой которой владею, мне не жалко. Но вот с программированием пока туго. Начинающий. Не работал я никогда с электронной начинкой приборок, только внешним дизайном занимался. Если интересно могу фоток своих работ выложить. Потому ногами не пинайте и если какая-то инфа стоит денег, то я тоже не жадный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48116-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-540834 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201412 г. comment_541647 На этом авто были проблемы с массой датчика уровня. Идёт она от стойки "А" слева, если не ошибаюсь она же на стоп-сигналы. Чтобы понять что виновата приборка, нужно вешать постоянное сопротивление перед приборкой, иначе у тебя уравнение с двумя неизвестными. Присоединяюсь к shpuntik 2 по поводу измерительной массы для датчиков. Бывает на Пассате В5 (с панелью VDO при неисправном N80, пропускает в закрытом состоянии, в итоге сжиматся бак и при замыкании сигнальной массы указателя топлива на фланце бензобака на контакт В+ топливного насоса) происходит повреждение провода массы и иногда сигнальной массы в щитке, Ток сигнальной массы на указатель идет через датчик температуры и соответственно указатель врет. при остывании двигателя - сопротивление ДОЖ растет ток в цепи падает и указатель вроде показывает норму. Либо просто неконтакт при переделке проводки при замене щитка, что надеюсь мало вероятно :) а то как то народ не поймет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48116-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-541647 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201412 г. Автор comment_542417 Тему можно закрывать :( вынимал приборку, снизу зацепился за пластмассовый выступ. Небыл ничем прикрыт, видимо предыдущий мастер отломал, когда так- же не мог достать. Повредил шлейф дисплея. Восстанавливать смысла не вижу- не рентабельно. Буду менять целиком. Скажу только, что ни с того, ни сего прошел тест исполнителей( раньше не хотел) всев порядке. И стрелка топлива теперь танцует в разные стороны как буд-то и правда где-то масса отходит или просто контакт плохой. Если найду- сообщу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48116-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-542417 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
