Опубликовано 22 февраля, 201412 г. comment_539952 не крутит стартер, управляющий провод впорядке, контактная группа впорядке, акб нормальный, массы протянуты, на новой втягивающей стартер крутит 1 из 5 раз, на старой 1 из 20 раз не крутит. стартер разбирался чистился, щетки и остальное тоже все впорядке, после 5 минут попыток завести ждем 5-15 минут и заводится с первого раза. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48136-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201412 г. comment_539964 Авто какое? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48136-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-539964 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201412 г. comment_539967 Что происходит-если подать питание с АКБ на втягивающее?Что происходит если перемкнуть самые толстые контакты на втягивающем? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48136-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-539967 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201412 г. comment_539971 Да уж,как-то много неизвестных в этой задачке. Управление на стартер приходит?При положении ключа на "стартер" просадка по цепи есть?При замыкании на прямую,стартер крутит?Втулки на стартере нормальные? И т.д и т.п. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48136-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-539971 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201412 г. Автор comment_539995 на прямую не подобраться, просадки нету, втягивающие новое ставил стало хуже 1 из 5 раз заведется, на старом раз из 20 не заведется( особенно на морозе проявляется) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48136-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-539995 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201412 г. comment_539996 Интересно на какой же авто такая проблема? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48136-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-539996 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201412 г. Автор comment_539997 авто toyota corolla 120 2005 г.в. мотор 3zzfe Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48136-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-539997 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201412 г. comment_540005 Новое не значит исправное.Реле стартера попробуйте замените-возможно подгорание контактов.Сделайте проверки сказаные выше и дайте ответ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48136-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-540005 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201412 г. comment_540017 и этим всё сказано... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48136-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-540017 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201412 г. Автор comment_540071 и этим всё сказано... Шибко умный? если не по делу то лучше промолчать, чем помычать... сам стартер щелкает, значит реле впорядке получается, в следущий раз залезу и замкну стартер на прямую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48136-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-540071 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201412 г. comment_540076 во втягтвающщих часто бывает 2 обмотки - втягивающая и удерживающая, соответственно и работают по разному. положение якоря (может быть перевернутым) и тогда при всех рабочих деталей собраная конструкция может подклинивать. подвисание одной щетки будет приводить к эпизоодическим перебоям в работе. Изменено 22 февраля, 201412 г. пользователем avovik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48136-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-540076 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201412 г. comment_540091 Шибко умный? если не по делу то лучше промолчать, чем помычать... сам стартер щелкает, значит реле впорядке получается, в следущий раз залезу и замкну стартер на прямую. Если реле щелкает-это не значит что оно рабочее-у нее может быть контактная группа не работает-При втягивании она может не перемыкать пятаки и как следствие-стартер не крутит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48136-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-540091 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201412 г. Автор comment_540119 всем спасибо, позже отпишусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48136-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-540119 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201412 г. comment_540144 авто toyota corolla 120 2005 г.в. мотор 3zzfe На этих моделях стартера по втяжной обмотке очень критичны к напряжению. Не помогает даже замена стартера. Со временем появляется просадка в контактных группах, разъемах и длинной цепи от АКБ до стартера и втяжное реле недожимает силовые контакты. Самый простой выход повесить дополнительное реле которое разгрузит всю цепь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48136-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-540144 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201412 г. comment_540174 Очень часто так делаю на 2110-2112.Вешаешь реле около АКБ и машинка заводиться без проблем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48136-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-540174 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201412 г. comment_540199 Пробовал удерживающую (бифилярную) обмотку запитывать не от щеток , а на массу сажать.Толчек соленоида сильней будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48136-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-540199 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201412 г. Автор comment_540712 сегодня -32, повернул ключ 3-4 секунды тишина и потом закрутил. про реле подробней? уже нервов не хватает, думаю пойти завтра заказать стартер новый. Изменено 23 февраля, 201412 г. пользователем thudic Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48136-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-540712 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201412 г. comment_540714 это подклинивание якоря втягивающей в следствии плохой смазки или неправильной зборки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48136-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-540714 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201412 г. comment_541026 у меня при таких симптомах на 1JZ(Toyota Chaser) проблема была в изношенных щётках. замена щёток решила проблему Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48136-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-541026 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201412 г. comment_541045 На днях ковырялся с похожей проблемой на нисане. Развернул выробатаные элипсом втулки на 180 град. и машина уехала. Там ротор касался статора. Если на прямую, то лучше вытащить реле. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48136-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-541045 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
