Подёргивание во время движения на 21124
только их и рекомендую всем - их не потделывают!!!!
лучше рах в сезон менять энгельские свечи, чем купить потделку!
+100 :18_1_35:
  • Ответов 65
  • Просмотры 13,6 тыс
Межвитковое на ИКЗ.
Очень частое явление
Согласен. Свои 20000 выхаживают, а то и больше, и цена нормальная.
залил на м 73 другую прошивку, до работы доехал погазовал и вот он чек загорелся и во время езды с маленькой скорости на второй начинаешь разгоняться и подергивается ! ошибки появились пропуски зажигания в 3 и 4 цилиндрах! сейчас загружаю видео попозже скину посмотрите! спасибо
1. меняем котушки 1и2 на 3и4 и ездим (газуем) если ошибки не переместились на 1и2 то см.дальше.
2. мерием компресию
3. ДР в ресивер
4. Дымим в систему
2. мерием компресию
3. ДР в ресивер
4. Дымим в систему
3 пункт не понял
нет уверенности что это не в 1-2 например -бортовик то глючный.
не бывает "пропусков зажигания",а есть "пропуски воспламенения".
едьте на нормальную диагностику -и предоставте результаты обследования авто-во время обследования вероятность обнаружения неисправности более выше -чем одни слова и данные по бортовику.
машины диагностируете тоже бортовиком делая это -
диагностика авто, выяснение неисправностей, ремонт авто, автосигнализации, Доп оборудование. "
Изменено пользователем тас
Здравствуйте Анатолий Стефанович, дело в том что нормальных диагностов в нашем городе нету это раз, а во вторых то что сам учусь этому делу, хочу выявить неисправность! спасибо. есть сканматик 2 буду им смотреть ! до этого какие проблемы и ошибки были бк так же показывал как и сканматик 2
Изменено пользователем yura-erohin
правильно советовали выше -заменить или переставить катушки местами -по звуку слышно, что проблема в свечах или катушках.
да хорошо попробую
по поводу 3-го пункта "ДР"
ну наприме так:
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38313/
или так:
http://alatur.narod.ru/avto/oscilograf_avto/oscil_dr.html
не факт - по звуку слышкы пропуски, а вот причина в зажигании или нет - не слышно.
подождем -когда будет озвучена причина неисправности .
сейчас на работе сижу, вечером отпишусь попробую местами поменять
Подобная ситкация, авто работает нормально на хх и в движении, но стоит погазовать 4000-5000 загорается чек и авто троит. Пропуски по 4 цилиндру, поменял с 3 на 4 пошли пропуски по 3 цилиндру, поменял катушку все ОК. Но проблема могла не проявлятся в течении суток или больше. Значит в катушке при нагреве могло быть меж-витковое или обрыв у контактов который востанавливался после остывания. Может это и твой случай Клиент поменял за год эксплуатации все катушки кроме этой
Изменено пользователем Tumaster
авто мое личное покупал новый в 2008 году (последняя партия двенашек была)124 двигатель пробег на сегодня составляет 156 тыс.км индивидуальные катушки ни разу не менял. сейчас сижу на работе и ничего сделать не могу вечером домой приеду буду смотреть!
Цитата с чиптюнера от пользователя "Gennadiy K" :
"Я одно время проверял и даже с дуру по сопротивлению вторички пытался давать рекомендации автолюбителям по отбраковке катушек, пока не понял, что это заблуждение.
Мало того, что вторичка имеет полярность из-за последовательно установленного диода, к тому же сопротивление вторички будет сильно зависеть от сопротивления этого диода. А так как диод имеет кривую ВАХ, то при измерении разными тестерами будем иметь разный ток в измерительной цепи, поэтому получим разное значение сопротивление вторички - в общем абсолютно бесполезное и малоинформативное занятие. По сути мы прозваниваем не вторичку, а диод."
я полностью согласин с этим высказыванием.
Подобная неисправность была на калине и как не парадоксально вылечилсь заменой мозгов . НЕИСПРВНЫМ был М 73, причину брака эбу не знаю, перепаял в эбу TLE 6240GP, TLE 4729G , ТА8025F остался только процессор ( замены нет ) . М 73 самый глючный росийский эбу . Кстати у клиента блок управления уже был убран на другое место и чист внутри без малейших следов тосола .
Подкинь бош 7.9.7 он получше и прошу серийную .
ИКЗ на разряднике на раз отбраковываются . как ленин завещал - учится учится и учится !
вот ставил январь 7,2 провал вот такой на январе думал январь дохный подменил на другой один фиг такая беда
и вот еще
на м73 такого нету и с чем это связано!
Провал на январе скорее всего вызван проблемами в моторе ( подсос воздуха . состояние гбц. выхлопная система. форсунки. бензонасос ) .
На январе случаем на ХХ не глохнет при мелких перегазовках ? Лямда в каком состоянии ? свечи ? после прогрева дефект есть ?
М 73 в чём то похож на бош 797 - адаптируется под машину . но очень чувствителен к состоянию системы зажигания чуть что сразу форсы отключает .
