Январь 7,2 не видит ДПКВ
Проблемма в следующем, есть Январь 7,2 16кл. ЭБУ не видит обороты ДПКВ соответсвенно машинка не заводится. Подкидываю запасной Я 7,2 все заводится с полутыка.
ЭБУ диагностируется и пишется отлично.
Из ошибок висит только нет с связи с АПС (иммоб. отключен) и ошибка ОЗУ (из-за подключения, не смертельно)
Куда копать дальше?.
Провода ДПКВ местами поменять.
Так на другом ЭБУ же все работает отлично
Может слабый сигнал ДПКВ именно для первого ЭБУ?
Изменено пользователем maxi
Если с другим Январиком заводиться-то Нужно ЭБУ менять или ремонтировать!Попробуй еепром почистить.
Изменено пользователем euromarina1
ошибки висят даже если их сбросить?
после чего перестал видеть прокрутку
Изменено пользователем nerd
Машина строится с нуля, Эбу приобретен для откатки онлайн. Подключили а он не видит.
Насчет ошибок не скажу - не сбрасывал.
канал обработки сигнала ДПКВ не работает, скорее всего входные фильтрующие кондеры пробиты
ну или сам драйвер....
