Опубликовано 23 февраля, 201412 г. comment_540993 Загорается спираль на холостых и начинает колбасить двигатель. Машина не глохнет продолжает работать. Ошибка 17583 Предварительный впрыск отключен. Как с ней бороться? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48173-audi-a6-25tdi-quatro-2001%D0%B3-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-ake/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201412 г. comment_541000 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17583/P1175/004469 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48173-audi-a6-25tdi-quatro-2001%D0%B3-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-ake/#findComment-541000 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201412 г. Автор comment_541025 Но ошибка эта не постоянно можешь машину заглушить и обратно завести ошибка пропадет и машина работает ровно но грубо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48173-audi-a6-25tdi-quatro-2001%D0%B3-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-ake/#findComment-541025 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201412 г. comment_541042 Что из этого сделано? Possible Solutions Check Fuel Tank Content Drain Fuel Filter Check Fuel Return Pipe for Blockage or Bends/Kinks Check/Replace Fuel Return Pipe Flow Restrictor Check Injection PumpSee Measuring Value Block (MVB) 018 (on 2.5l V6 TDI) Или только ошибки стирали? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48173-audi-a6-25tdi-quatro-2001%D0%B3-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-ake/#findComment-541042 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201412 г. Автор comment_541055 Бак снимали зимой чистили, соответственно топливный фильтр новый поставили. Подсоса воздуха тоже не видно. Машина едит обороты набирает хорошо. Коробку переводишь в положение D то есть мотор под нагрузку пускаешь тогда её меньше трясёт. Изменено 23 февраля, 201412 г. пользователем Maximus0306 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48173-audi-a6-25tdi-quatro-2001%D0%B3-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-ake/#findComment-541055 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201412 г. comment_541151 Ну так сделайте опрессовку и проверьте эжекционный насос, для начала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48173-audi-a6-25tdi-quatro-2001%D0%B3-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-ake/#findComment-541151 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201412 г. comment_541259 Ну так сделайте опрессовку и проверьте эжекционный насос, для начала. Вопрос ,что это даст? И каким боком эжекционный насос относится к ТНВД в данном случае.? Maximus0306 18 блок измеряемых .Побитно .сюда после возникновения ошибки . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48173-audi-a6-25tdi-quatro-2001%D0%B3-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-ake/#findComment-541259 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201412 г. Автор comment_541304 ОК. Завтра сниму показания и выложу. Лучше вагом смотреть или у меня еще есть Autocom? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48173-audi-a6-25tdi-quatro-2001%D0%B3-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-ake/#findComment-541304 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201412 г. comment_541393 Проблема в том Инжектор с датчиком на нем (датчик подъема иглы) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48173-audi-a6-25tdi-quatro-2001%D0%B3-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-ake/#findComment-541393 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201412 г. comment_541702 Похоже на косяк тнвд. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48173-audi-a6-25tdi-quatro-2001%D0%B3-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-ake/#findComment-541702 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
