Авто не заводится - по снанеру 2 ошибки - ДФ 524 - обрыв цепи выходного напряжения реле исполнительных механизмов, ДФ084 - обрыв цепи управления реле приводов.
реле работают, один обрыв устранил - но ошибки не трутся. По сканеру нет оборот при прокрутке. Цепь дпкв исправна, сопротивление дпкв 204 ОМ.
По иммо - есть ошибка ДФ 272 - обрыв цепи закодированной линии - Лампочка иммо и привключении зажигания горит и потом гаснет.
Думаю два варианта - либо ЭБУ, либо проводке жопа.
Проводку проверяй первым делом.Какой обрыв устранил?
управления на реле, с 39 ноги ЭБУ
При каких обстоятельствах не стала заводиться машина?
чуть больше недели в гараже простояла
залез до БЦМ - там всё в паутине
А по иммо трется ошибка? Если реле работают то ошибка должна перейти в запомненную и стереться.
ошибки не трутся - а питания есть
Напряжение при вкл зажигании в параметрах моторника сколько кажет?
8 вольт на сканере, тестером -11в
8 вольт, значит с реле исполн механизмов питание не идет. Вы меряете напряжение до и после замка зажигания. Правильно? Но это не все питание которое должно приходить на эбу.
Подайте "+" на 66 ногу моторника, и авто должно завестись.
Изменено пользователем Alex19
я подавал
смотрел все питания на колодке - почти 12
при прокрутке падает до 9.5
Вы написали что управление идет с 39 ноги, но это не так. Вы не то реле смотрите. Управление надо с 10 ноги смотреть, зеленый провод должен быть.
Смотрите реле "J"
39 нога подает + через реле на 66 ногу и _12 в на форсы, 10 нога - компрессор кондиционера (хотя может неправильная распиновка)
http://reno-symbol.narod.ru/html/sistema-vpryska.html
Странно. У меня немного другая схема. Но если "+" на форсунках при вкл зажигании есть. А в параметрах эбу 8V. То думаю можно приговаривать моторник.
а почему нет сигнала с дпкв при прокрутке? осцилографом смотрю - тоже нет
Пока 12V в параметрах не будет, оборотов не будет.
ясно, спасибо
буду проверять - проверю 10 ногу эбу
Возможно что с 10 ногой я не прав. Схемы немного отличаются по годам и модели двс
эбу ЕМС 3132
под капотом такие реле
