Опубликовано 24 февраля, 201412 г. Такая фигня приехала калина 1.4 авто прошили недавно стоит бош.ошибка по дк1 высокое напряжение.на стоке такого нет...я сам раз натыкался на такую фигню, когда лил тюн прошивку....стоит газ 4 поколение. никто не сталкивался?
Опубликовано 24 февраля, 201412 г. Автор ну и проблема в чем? Или стокверните или нормальный тюн залейте Так я пробовал многих авторов лить.на одном блоке прошивка норм работает,а но других ошибки пишет.машину не я шил.
Опубликовано 24 февраля, 201412 г. чудес не бывает, если на стоке все нормально, то дело в тюне... Тосольчик еще посмотрите
Опубликовано 24 февраля, 201412 г. Автор чудес не бывает, если на стоке все нормально, то дело в тюне... Тосольчик еще посмотрите Сухо.будем думать.
Опубликовано 24 февраля, 201412 г. Автор на бензе или на газу ошибка вылазит? На газе,короче шляпа из-за газа эта
Опубликовано 24 февраля, 201412 г. На газе,короче шляпа из-за газа эта это все потому что после репрога надо и ГБО настраивать заново
Опубликовано 24 февраля, 201412 г. Автор это все потому что после репрога надо и ГБО настраивать заново Это я всем говорю клиентам если машину прошиваю.часто даже когда прошиваю приоры,калины такой ошибки не встречал.2 машины ток попались и все.
Опубликовано 25 февраля, 201412 г. Такая фигня приехала калина 1.4 авто прошили недавно стоит бош.ошибка по дк1 высокое напряжение.на стоке такого нет...я сам раз натыкался на такую фигню, когда лил тюн прошивку....стоит газ 4 поколение. никто не сталкивался? если не ошибаюсь газ 4-го поколения к дк подключается в разрыв. по диагностики лямда как роботает?
Опубликовано 25 февраля, 201412 г. Автор если не ошибаюсь газ 4-го поколения к дк подключается в разрыв. по диагностики лямда как роботает? от 0.8-1 меньше не падает.на стоке 03-08
Опубликовано 25 февраля, 201412 г. где прошивка для анализа ваших 0.8-1 -это что ? если это то -что думают понимающие в этом ,то это оключено лямбда регулирование ,т.е дк есть а условий для его работы нет. на стоке на бензе проверьте работу машины -и отправьте на тюнинг прошивки с гбо и настройку гбо.
