Без иммовые прошивки
Здравствуйте!
Ищу все вариации содержимого 29F200 на Isuzu Trooper 2002 4JX1 3.0td MAN желательно безиммовую.
Маркировка ECU:
8093835891
service #16252667
Заранее спасибо!
  • Ответов 685
  • Просмотры 536,1 тыс
  • immo off для активных участников не мение чем 30 постов или выложившим что то равноценное. ecu_decoding.part01.rar ecu_decoding.part02.rar ecu_decoding.part03.rar ecu_decoding.part04.rar ecu_de
  • Пароль : CRYPTO OFF
  • ботаник
    ботаник
    вот прошивка на хундай акцент без иммо 16кл мкп дад сам лично сегодня проверял с иммо даже разьём снял всё работает прекрасно иашина поехала веселей провала не стало с низов Elantra_1.6_E_2___2003_._
Подскажите кто знает как отлючить имб. на sportage 1995 г.в.(штат сигнализация) заранее сп.
Если дизель:
Kia Sportage DT.rar
Изменено пользователем gend
Так бензин или дизель ? блок бошовский?
Vortex Tingo дв. 1.8L не признаёт оба ключа, двигатель не запускается, код P1614 (иммобилайзер не может распознать ключ)
посмотреть кроме как по OBDII не чем. Оба питания на блоке иммо присутствуют, катушка звонится, при выдёргивании
разъёма с блока иммо заносится код P1612 (Ошибка связи между блоком управления двигателем и иммобилайзером), то биш
иммо и моторный друг друга видят. В блоке иммо есть еепромка 24LC02B, моторный - BOSCH МЕ7.9.7
Подскажите как решить задачку, может существует безиммовая прошивочка, где её взять (купить)?
Всех с Новым годом, Рождеством. Daewoo Nubira 1,6 16кл, блокCKDP товарищ после праздников потерял ключи. Кто может помочь с прошивкой без иммо. Всем спасибо.
Изменено пользователем lbb
год машины? а ключ товарищ хочет сделать?
1997. Ключ уже сделали. Нужна прошивка.
есть для daewoo_nubira 1.6 16v am29F010 16238981 CMJF, могу сброить
Изменено пользователем gsw64
Если можеш, сбрось. Такой прошивки у меня нету. Сейчас впаял постель, буду подбирать, на какой заведется.
В личке
В личке
Попробовал, не работает. Даже насос не включается.
вот попробуй ....
daewoo_nubira_1.6_16v_am29F010_16238981_CMJF_immon.rar
СКАЧАЛИ ! а пароль для архива где взять?
пароль не проблема.проблема с ленью или соображалка не работает. смотри пост № 4
да и не забудь заполнить профиль полностью.:needban:
Доброго времени суток
разыскиваю прошивки от BSI ST95160 Peugeot Boxer, Fiat Ducato или Citroen Jumper
год 2007-2008
обьем мотора не важен
С уважением
залил с 21 поста прошку в элантру 1.6, 16кл автомат, стояла XFE4M67.
Теперь машина назад едет, а вперед то едет, то не едет, и еле-еле. Это из за того что в автомат залил от механики?
День добрый, помогите плизз избавиться от иммо на Renault Megane 1.4e Номер модуля: S111730108 H0M7700864451. Устал код вводить постоянно (((
