Опубликовано 26 февраля, 201412 г. Доброго дня! На приборке не показывает открытие передних дверей и нет подсвечивания салона. По словам хозяйна вначале моргалло, а теперь и вовсе перестало работать. Стоит не штатная сигналка, но она отключена. Подкиньте схему подключения концевых выключателей передних дверей и подсветки в салоне, пожалуйста.
Опубликовано 26 февраля, 201412 г. Автор В левом переднем пороге, скрутки окислились. Все разобрался.
Опубликовано 1 июня, 201411 г. Приветствую! Тема похожая, спрошу сдесь. Шкода супер б. Проблема с плавающими холостыми. Могут и до 1500об долезть, растут плавно, потом плавают. По диагнозе две ошибки. 16891 ( Р0507) 17544 ( Р1136 ) Было сделано: Очищена дроссельная заслонка, проведена адаптация. Подсосов нет. Скрин всдс прилагаю. Что интересно, чек не горел. С таким столкнулся в первые. Может кому попадалось такое и как лечилось. Заранее благодарен.
Опубликовано 2 июня, 201411 г. Так никто не скажет. В момент , когда беднит на ХХ, нкжно знать положение дросселя, расход воздуха. Ну и проверить клапан адсорбера N80 на герметичность, в первую очередь
Опубликовано 2 июня, 201411 г. Когда вылазили ошибки - положение дросселя 12%, педаль газа в 0. Работа на ХХ. Расход воздуха не помню, машинки сейчас нет, чтобы посмотреть. Изменено 2 июня, 201411 г. пользователем serg1077
Опубликовано 2 июня, 201411 г. Зачем вообще чистить ДЗ при данных ошибках может кто-нибудь объяснить? Вопрос не в плане заработать, а в плане устранения ошибок.
Опубликовано 2 июня, 201411 г. Проверяли весь впуск на подсосы, смотрели заслонку, были отложения вот и помыли за одно. Стало лучше но проблема не ушла. Есть небольшой люфт на оси заслонки. Машинка бывает наскоками, появится, проверю клапан адсорбера. Может там собака порылась?
Опубликовано 2 июня, 201411 г. Так чтобы понять насколько закрыта заслонка, нужно перейти в ваговские измерительные величины 0-6%, а не 12. Такие единицы не дают представления о конечном положении ДЗ. Может правда воздух мино заслонки прет.
Опубликовано 2 июня, 201411 г. Вот и у меня мысля о левом воздухе беспокоит но проверить пока не могу. Трабл только на холостых, едет нормально без затыков.
Опубликовано 2 июня, 201411 г. Как направление движения - адаптацию ДЗ нужно делать на холодном движке. Возможно, не один раз.
Опубликовано 2 июня, 201411 г. Как направление движения - адаптацию ДЗ нужно делать на холодном движке. Возможно, не один раз. Да ну ,а нас учили по другому.)))
Опубликовано 2 июня, 201411 г. Да ну ,а нас учили по другому.))) Не настаиваю. Просто подсказал вариант.
Опубликовано 2 июня, 201411 г. Вариант не плох ,но вот не примет блок управления двигателя условия те которые ты ему предлагаешь .
