Opel Astra G Y17DIT 2000г
Приехал аппарат не заводящийся. Проблема была в блоке управления ТНВД. Завели - работает - но очень грубо. В блоках измерения не видим вращения коленвала. Проверили проводку ДПКВ (её до нас кто то резал и восстанавливал) питание есть (1- минус ,2 - сигнал,3 - +12) согласно мануала если подключить светодиод между выводами 1 и 2 (конечно соблюдая полярность) то на заведённую он должен моргать - не моргает а просто горит! Заказали новый ДПКВ - результат не изменился. Завтра возьму осцилограф буду снимать сигнал.
Может быть есть у кого какие мысли по этому поводу?
Что стелали в блоке EDU,пайки востановили или заменили на исправную?Чем диагностируйте?
EDU был залит солярой, пропаял. Диагностика op-com. Заводишь ошибок нет! газанул до 3000-3500 ошибка появляется P0335 (04).
А вот и решение! приезжало два аналога ДПКВ и всё равно не работали!!!! заказали оригинал (правда ехал он долго) - и сразу всё хорошо,заработал мягко и обороты стал видеть!
Правыльно,половина неоригиналных датчиков СKP и CMP Opel не работают,проверено неоднократно.
